[EA6A/W 2.0TD] Pęknięta głowica TD |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14467 Skąd: Pruszków
Wysłany: 08-03-2016, 15:07
Te głowicę dokręca się kątowo. Ale to nie zmienia faktu, że jak jej nie przykręcisz to i tak pęknie! |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 08-03-2016, 15:15
| Owczar napisał/a: | | Te głowicę dokręca się kątowo. |
Jak kazdą głowicę przy nowej uszczelce jest kolejnosć i odpowiedni Nm
| Owczar napisał/a: | | Ale to nie zmienia faktu, że jak jej nie przykręcisz to i tak pęknie |
VW 2.0 tdi pękaja na potęge |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 08-03-2016, 15:43
Ja dokręcałem zgodnie z instrukcją, na OEM uszczelce i szpilkach. Nic to nie dało...
Może i pękają, dlatego nigdy więcej diesla |
Majeczek180
Auto: Galant 2,0 gls td 1998
Wysłany: 20-03-2016, 16:24
| Głowica była dokręcana prawidłowo i na nowych szpilkach. Długo nie odp. Okazało się pęknieta głowica kupiłem używana druga z trudem i się okazała pęknieta w dwóch miejscach także zostałem z dwoma pęknietymi. Teraz rozważam spawanie, co w tym temacie myślicie opłaca się? Może spawal ktoś swoją lub może jest jakiś sposób na zabezpieczenie się np jakiś czujnik wstawić? Bo bez sensu jeśli za miesiąc znów pęknie. Dziękuje za poprzednie odpowiedzi |
milo
Wysłany: 20-03-2016, 16:45
| W którym miejscu jest pęknięta foto.. |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 20-03-2016, 17:14
| Nie opłaca się. Wyrwij chwasta spod maski - 2.5 z gazem kosztuje mniej za km i daje wiele więcej frajdy z jazdy. Swap prosty do ogarnięcia pod warunkiem kupienia dawcy z tego samego liftu. |
_________________ Pozdrawiam
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 20-03-2016, 21:28
| Potwierdzam. Swap to lepsze wyjście i pewne. |
Majeczek180
Wysłany: 03-07-2016, 11:25
Długo nie pisałem podałem się przy remoncie 2,0gls tego głowica pospawana turbina zregenerowana samochód odpaliłem wszystko dobrze odpowietrzony nie bierze wody jadę na jazdę próbna a ty brak mocy powrót sprawdzenie rozrządu nie wężykow podciśnienia i innych istotnych rzeczy wszystko ok. Turbina pompuje. Następna jazda i powrót na holu znowu turbina. I teraz pytanie jak najlepiej dobrać silnik i jaki najłatwiejszy do przekładki i jaki najlepszy chodzi o trwałość rozważam swap silnika tak jak proponowaliscie.
Z góry dziękuję za rady
[ Dodano: 03-07-2016, 11:29 ]
Moj Galant jest z 99 r czy 2,5 benz 6a13 byłby dobry i co oprócz silnika z oprzyrządowaniem trzeba by zmienić? do takiej przekładki jak mocowania silnika pozdr |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 03-07-2016, 11:44
| Wystarczy poczytać odpowiedni temat http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=86955 |
