Galant Sławków |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 19-03-2016, 18:27
| Zlotty napisał/a: | | Dodam jeszcze, że przeguby nawet chińskie to jakaś masakra, żeby to znaleźć. I chyba kupie same krzyżaki w ROM-CARZE w SC. Ktoś może wie jakie tam średnice ile zębów itd? | Najlepiej zdemontować własne, bo nie wiesz czy akurat tam nic nie bylo zmieniane, miedzy 97 a 98 rokiem byla zmiana więc nie ryzykowalbym z zamawianiem w ciemno, przy spuszczaniu oleju wyrzuć przgub pomierz i przelicz wał przegubu wewnetrznego, będziesz mial pewnosć
P)rzeguby bez problemu na allegro, motoneo, etc |
Zlotty
Auto: Galant 2.0 136KM B+LPG
Wysłany: 19-03-2016, 18:33
Na allegro są, ale gdzie bym nie dzwonił, to albo jedna sztuka, albo wgl nie ma(oczywiście mówie o okolicy, bo zawsze wole wydać na paliwo i zobaczyć co kupuje, niż potem płakać, że złe przyszło, a auto w proszku... Robert kim ty właściwie jesteś, bo sprawiasz wrażenie galantowej encyklopedii. Pracujesz w Japan Car i z nudów czytasz serwisówki czy jak ? |
Wysłany: 19-03-2016, 18:44
http://www.przeguby.pl/
Na miejscu to dzwoń do dystrybucji POLCAR w sosnowcu na stawowej |
Zlotty
Wysłany: 24-03-2016, 20:22
| Gdyby ktoś się zastanawiał czy można jeździć na dwóch różnych zaciskach na jednej osi, to tak można... Gdyby ktoś miał to bym kupił zacisk dwutłoczkowy w dobrym stanie. Oferty na PW, najlepiej z jak najbliższa, żebym mógł podjechać. Gdzieś mi galant pobiera prąd, bo nowy aku siada po dwóch dniach stania. Są jakieś wrażliwe miejsca instalacji przedlifta? |
Wysłany: 24-03-2016, 20:25
| Podepnij miernik do pomiaru pradu w obwód akumulatora i wypinaj po kolei bezpieczniki wykluczajac dany obwód, o ile pobór pradu będzie ponadnormatywny (na poczatku może byc większy ale do 120sek powinien spasc do nominalnego), kwestia poboru może leżeć w każdej elektrycznej częsci |
Zlotty
Wysłany: 24-03-2016, 21:18
| Tak masz racje, myślałem, że są poprostu jakieś miejsca najbardziej narażone na uszkodzenie czy zawilgocenie. Jutro chyba będę robił ramke na tablet, myślę, że radio schowam do schowka, chyba, że może ktoś ma lepsze propozycje? |
Wysłany: 24-03-2016, 21:24
| Zlotty napisał/a: | | Gdyby ktoś się zastanawiał czy można jeździć na dwóch różnych zaciskach na jednej osi, to tak można... | No nie mów, że tak już było jak go kupiłeś |
Wysłany: 24-03-2016, 21:27
| Jak przerabiasz konsole to radio upchniesz w miejscu schowka na okulary |
Zlotty
Wysłany: 24-03-2016, 21:47
| No tak Hugo było, mało jeździłem, ale postanowiłem zmienić klock, mechan do mnie dzwoni i mówi Panie Michale, ale maniana, dwa zaciski różne. Wstyd, że dajcie spokój. Tablet będzie tak, że wywalam schowek na okulary i radio i w tym miejscu tablet. Nie chce zeby było radio widać. |
dmi
Auto: Avance 2.5 V6 A/T
Pomógł: 8 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Posty: 475 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 24-03-2016, 22:25
| Hugo napisał/a: | No nie mów, że tak już było jak go kupiłeś |
pacz no a przez alusy to widać dobrze zacisk ? Bo szczerze mówiąc nigdy się przyglądałem przy zakupie aut |
Wysłany: 25-03-2016, 06:14
| Zlotty napisał/a: | | mechan do mnie dzwoni i mówi Panie Michale, ale maniana, dwa zaciski różne | Taka niby wychuchana perełka, ciekawe ile jeszcze podobnych rozwiązań tam siedzi
| Zlotty napisał/a: | | Nie chce zeby było radio widać. | No to pozostaje Ci wrzucic je w schowek |
Wysłany: 25-03-2016, 07:33
Przyznam, że też nigdy nie zwracałem podczas oględzin auta uwagi na to czy ma równe zaciski |
Dario1986
Auto: Galant 2,5 v6 kombi 2002
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Maj 2011 Posty: 629 Skąd: Zamość/Warszawa
Wysłany: 25-03-2016, 07:56
| Zlotty napisał/a: | | Gdyby ktoś się zastanawiał czy można jeździć na dwóch różnych zaciskach na jednej osi, to tak można... | nie napiszę co właśnie powiedziałem... bo nie wypada. nigdy by mi na myśl nawet nie przyszło by przy oglądaniu auta zwracać na o uwagę... |
_________________ Opel Vectra 1.6 8v, 92r.
Mitsubishi Colt 1.3, 08r.-służbowy przez 2 m-ce
Peugeot 206 2.0 16v, 99r.
Opel Astra 1.6 8v, 94r.
MITSUBISHI GALANT 2.0 16V, 98r.-sprzedany
MITSUBISHI GALANT 2,5 v6 2002r. kombi
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11006 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 25-03-2016, 09:25
| robertdg napisał/a: | | Zlotty napisał/a: mechan do mnie dzwoni i mówi Panie Michale, ale maniana, dwa zaciski różne Taka niby wychuchana perełka, ciekawe ile jeszcze podobnych rozwiązań tam siedzi |
I co najlepsze poprzedni własciel cały czas aktywny w temacie i poleca swoje usługi:) |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 25-03-2016, 21:00
| Na Forum? |
