Skrzynia czy sprzęgło? |
BTTOS
Auto: Carisma 1,9 DI-D 102 KM 2001
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Cze 2014 Posty: 78 Skąd: Radom
Wysłany: 25-03-2016, 12:41 Skrzynia czy sprzęgło?
| Witam. W grudniu coś nagle zaczęło terkotać i drgać na sprzęgle, ale po wciśnięciu jakby przycichało. Podjechał jakiś gościu i powiedział że to łożysko oporowe i żeby wymienić, ale jak chciałem odstawić auto to wszystko wróciło do normy i przejechałem jeszcze parę tysięcy km w tym zagranicę 2000 km, aż do wczoraj. Odpaliłem u ujechałem 2 km z domu do dziewczyny i zgasiłem auto na 5 min. Po czym odpaliłem ponownie i jak ruszyłem to zaczęło wszystko zgrzytać jak jechałem i sprawdziłem, że to chyba to co w grudniu bo jak wciskałem sprzęgło to objawy ustawały. Natomiast nie dało rady już jechać w normalnych warunkach przez to zgrzytanie i biegi ciężko wchodziły. Wsteczny to prawie w ogóle. Przy skrętach tak samo. Ogólnie bez sprzęgła to ciągły zgrzyt. Teraz pytanie czy to skrzynia biegów się rozwaliła i co w niej czy sprzęgło do wymiany (łożysko oporowe)? Jeżeli skrzynia to jaki ewentualny koszt naprawy byłby i które części, czy całą musiałbym wymienić? |
Wysłany: 25-03-2016, 18:05
| Jeśli dźwię ki ustępują po wciśnięciu sprzęgła to raczej stawiał bym na jakieś problemy ze skrzynią bo po wciśnięciu sprzęgła odłączasz na nią napęd z silnika. Co do braku możliwości wbicia biegu to też może być wina skrzyni ale i zbyt słabo działającego sprzęgła. |
Wysłany: 25-03-2016, 18:14
| Równie dobrze koło dwumasowe mogło sie doszczętkie rozsypac, bez demontazu skrzyni i krok po kroku weryfikacji sprzęgła czy skrzyni to tylko gdybanie |
BTTOS
Wysłany: 29-03-2016, 18:47
Dwumasa EDIT!!! |
| Ostatnio zmieniony przez plecho1 29-03-2016, 21:05, w całości zmieniany 1 raz |
Xad
Auto: Mitsubishi cari lift 1.9 DID
Wysłany: 16-06-2016, 09:41
| Mam pytanie. Przy jakim przebiegu wydarzyła się u CIebie ta awaria. Pozdrawiam |
_________________ Adam |
