[Cari 1.6] Siłownik centralnego zamka |
Papik38
Auto: Carisma
Wysłany: 26-03-2016, 22:34 [Cari 1.6] Siłownik centralnego zamka
Witam , mam problem z jednymi drzwiami konkretnie to najprawdopodobniej z siłownikiem.
Podczas otwierania pozostałe 3 otwierają bez problemu natomiast ten jeden nie odbija ( w momencie kiedy 4-5 razy wcisnę przycisk unlock to w końcu się wysunie). |
Wysłany: 26-03-2016, 23:09
A czy jak ręcznie zamykasz poszczególne drzwi to czy wszystkie z podobnym oporem pracują? Jeśli zamek w tych co nie działają poprawnie chodzi ciężej, to może trzeba wyczyścić i nasmarować mechanizm zamka.
Kiedyś miałem podobny problem z siłownikiem klapy bagażnika i okazało się, że silnik siłownika zabrudził się a dokładniej smar z mechanizmu siłownika dostał się do wnętrza silnika i zabrudził jego szczotki i komutator z którym szczotki się stykają i silnik czasem działał a czasem nie. Po wyczyszczeniu i do tej pory jest OK. |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1887 Skąd: Racibórz
Wysłany: 26-03-2016, 23:12
Ja się podepnę pod temat bo u mnie się otwiera dobrze ale jedne drzwi się nie zamykają i muszę ręcznie wcisnąć trzpień.
plecho1, polecasz rozebrać i wyczyścić wszystko czy od razu kupić używkę siłownika? |
Wysłany: 27-03-2016, 09:55
| Jeśli tylko się nie zamykają, to na to wygląda, że jest coś nie tak z samym mechanizmem. W Twoim przypadku najlepiej najpierw rozebrać i sprawdzić co jest nie tak. Jeśli nic się nie da zrobić to wymiana. |
AidsD
Wysłany: 27-03-2016, 11:38
| plecho1, podziękował serdecznie |
Wysłany: 27-03-2016, 11:49
Nie ma za co
Wesołych i spokojnych świąt w gronie rodzinnym! |
Papik38
Auto: Carisma
Wysłany: 27-03-2016, 12:25
| Wszystkie działają normalnie nawet jak zamykam ręcznie oprócz tego jednego , działa z oporem (tylko przy próbie wysunięcia) natomiast jak już jest wysunięty to wciska się bez problemu. Ma problem z odbiciem. |
Batmanikus
Mitsumaniak CHORY ALE NATCHNIONY
Auto: Galant VIII / C5
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Sie 2013 Posty: 530 Skąd: Trzcianka
Wysłany: 27-03-2016, 13:00
| To i ja się podepnę. Nie chodzi o Carismę ale może ktoś wie jak podejść do tematu. Nie działa mi siłownik w drzwiach pasażera. Ale tak nie działa, że zatrzasnął drzwi i zatrzaśnięty pozostaje na stałe - od środka nie da się przesunąć dzyndzla do odblokowania drzwi. Czy ktoś wie jak w takim przypadku dostać się do wnętrza drzwi? Bez fizycznego otwarcia nie da się zajrzeć do środka (żadnej rewizyjnej klapki). |
_________________ www.mOTO-batman.pl - moje przygody nie tylko z motocyklem
Yamaha XJ 600 N (2009-2011)
Opel Vectra A 1.6 (2008-...)
Jawa TS 350 (2008-2009) |
Wysłany: 27-03-2016, 20:01
| Spróbuj czy da się otworzyć albo po odłączeniu akumulatora albo po wyjęciu bezpiecznika od centralnego zamka. |
