Jakie opony? |
Tomo49 [Usunięty]
Wysłany: 12-04-2007, 22:38 Jakie opony?
Witam!
Mam pytanko, może ktos mi pomoze! Mam w swojej Cari aluski 15 a opony 195/60/R15 i wozik praktycznie nadaje sie tylko do dwu osobowej jazdy poniewaz nie miłosiernie obcieraja nadkola o boki wystajacych opon przy wiekszej liczbie osób! Chce zmienic opony a nie wiem jakie kupic żeby nie obcierało i zebym mógł spokojnie jeździć!
Mam nadzieje, ze ktos mi coś doradzi!
Pozdro |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 12-04-2007, 23:09
1. opony 195/55/15 ?
2. sklepać rant
3. zmienić aluski na takie z innym ET |
Piotr Góralski [Usunięty]
Wysłany: 13-04-2007, 07:22
| Przecież w wersji po lifcie opony 195/60 R 15 są fabrycznym wyposażeniem i nie obcierają o nadkola. Wina pewnie leży po stronie alufelg, a właściwie wielkości odsadzenia ET. |
deadly [Usunięty]
Wysłany: 13-04-2007, 08:42
Chooper, cos ci napisalem na PW
Tomo49, no faktyczne przy tym rozmiarze opon jest mało miejsca miedzy oponą a mak personem, ale obcierac nie powinno bo tak podaje fabryka. a moze fele dziwne masz.
pozdro |
heer75
Auto: Outlander 2.0+Vialle LPi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sie 2006 Posty: 244 Skąd: Wroclaw
Wysłany: 13-04-2007, 09:05
| A to dziwne, ja mam u siebie felgi 15'' i opony 195/50 i jest ok. Wczesniej mialem 205/50 R15 i nic nigdy nie ocieralo, nawet przy 5 osobach. Moze osiada Ci juz zbyt nisko?:) |
turek61
Mitsumaniak Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 1694 Skąd: Szczecin/Police
Wysłany: 13-04-2007, 09:24
| Chooper napisał/a: | 1. opony 195/55/15 ?
2. sklepać rant
To, że alusy są 15 to nie oznacza, że się nadają.
Do Cari ET czyli osadzenie ma być od44 do 46 .Opony masz jak najbardziej właściwe.
Podejrzyj na jednej z felg od spodu(od wewnątrz) jakie ma oznaczenie ET.
Zacznij od tego zanim weźmiesz się za amortyzatory ew. sprężyny. |
Tomo49 [Usunięty]
Wysłany: 13-04-2007, 12:20
Dzięki panowie za wskazówki!
Bryczkę kupilem w komisie była jeszcze na niemieckich blachach i na początku myslałem, że kolo z komisu wziął opony bo były dobre i załozyl mi za duzy szajs i dlatego mi obciera. Na felgi nie zaracałem uwagi bo wygladały wizualnie ok (znaczek mitsubihi itp.), zobacze na ET! Jesli okarze sie że nie miesci sie pomiedzy 44-46 to mam pytanko w zwiazku z tym! Czy mozna bedzie tych felg urzywać i czy mozna bedzie dobrac jakies opony zeby nie obcieralo i nie trzeba bylo wykonywac zabiegów typu zaginanie rantów!
pozdro |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 13-04-2007, 20:01
| Tomo49 napisał/a: | | Czy mozna bedzie tych felg urzywać i czy mozna bedzie dobrac jakies opony zeby nie obcieralo i nie trzeba bylo wykonywac zabiegów typu zaginanie rantów! | raczej nie, chyba, że załozysz bardzo niski profil opony (195/55 np, a kto wie czy jeszcze nie mniejszy) co już będzie wygladało conajmniej zabawnie |
Tomo49 [Usunięty]
Wysłany: 15-04-2007, 17:23
No i wszystko sie wyjaśniło. Mam niestety nie takie jak trzeba felgi - ET 37
Trzeba bedzie pomysleć o zamianie felg.
Dzieki za pomoc w rozwiazaniu problemu.
Pozdro |
