[CS6 2.0SOHC] Rura wlewu paliwa, błąd P0455 |
ilcattivo
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 04-04-2016, 08:48 [CS6 2.0SOHC] Rura wlewu paliwa, błąd P0455
Mam zgazowanego Lancera (2.0 SOHC 2004 automat). Od ok. roku zaczął szarpać przy ruszaniu na benzynie (wymieniałem świece, kable WN, pompę paliwa). Po przełączeniu na gaz, wszystko ustaje.
Sprawdzałem błędy i pojawiał się błąd informujący o małej nieszczelności w układzie odprowadzania oparów paliwa. W X.2015 podczas zabezpieczania nadkoli zdjąłem osłonę przewodu paliwowego za tylnym lewym kołem. Okazało się, że strasznie zardzewiał cały wlew. Dotknąłem delikatnie cienkiej rurki, która się rozleciała . Od teraz mam P0455 czyli duża nieszczelność układu odprowadzania oparów paliwa
Stąd moje przypuszczenie, że pompa zaciąga "lewe" powietrze i dlatego nie ma dostatecznego ciśnienia na wtryskach.
Poszukuję zatem kompletnego wlewu do auta. Jeżeli jakiś forumowicz ma coś w garażu to z chęcią przygarnę.
Do tego pytania:
* Czy do sedana pasuje również wlew z kombi?
* Czy potrzebne jest jakieś spawanie czy wszystko powinno pójść gładko z użyciem obejm jeżeli zdecydowałbym się na samodzielną wymianę?
Może ktoś miał podobny problem, a ja nie tutaj upatruję usterki. Będę wdzięczny za pomoc. |
Wysłany: 04-04-2016, 08:55
Kombi - sedan, katalogowo jednakowe, cięzko dostac uzywke w stanie zadowalajacym, wymiana polega na przekreceniu kilku srubek i przelozeniu opasek, może być utrudniona przez zrywajace sie srubki zwlaszcza w czesci montazowej przy podluznicy
Nówka oryginał
https://www.partacus.de/e...1e53d66deb35d/4 |
ilcattivo
Wysłany: 04-04-2016, 10:05
Dzięki,
Nie dodałem, że auto nie jest z rynku europejskiego.
Sprawdziłem sobie na http://mitsubishi-motors.kiev.ua/ po numerze VIN i wyszło mi, że katalogowo to MN120215 lub MR503891. Przeglądając różne zdjęcia da się zauważyć, że ten jaki podesłałeś.. ..jest chyba trochę uboższy i boję się, że i tak będzie Check Eingine od EVAP.
Dziękuję mimo wszystko za radę. |
Wysłany: 04-04-2016, 20:57
| ilcattivo napisał/a: | | Nie dodałem, że auto nie jest z rynku europejskiego. |
Zatem nie dziw się, że | ilcattivo napisał/a: | Przeglądając różne zdjęcia da się zauważyć, że ten jaki podesłałeś..
robertdg napisał/a:
Nówka oryginał
..jest chyba trochę uboższy i boję się, że i tak będzie Check Eingine od EVAP. |
Bo na rynek ameryki pólnocnej występuje taki typ wlewu http://www.ebay.com/itm/D...5-/371255292711
Na rpzyszłość proszę precyzyjnie nazywac i tagować temat |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21184 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 04-04-2016, 21:02
| Cytat: | Na rpzyszłość proszę precyzyjnie nazywac i tagować temat |
Ale temat jest dobrze otagowany CS6 . |
Wysłany: 04-04-2016, 21:28
| Bizi78 napisał/a: | | Cytat: | Na rpzyszłość proszę precyzyjnie nazywac i tagować temat |
No tak, moje niedopatrzenie, wystarczylo napisac wersja USA |
Wysłany: 04-04-2016, 23:09
| robertdg napisał/a: | wystarczylo napisac wersja USA |
To by na pewno ułatwiło sprawę . |
