Przesunięty przez: Hubeeert 04-05-2008, 00:35 |
[MSS ALL] KAROSERIA Wycieraczka tylna |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21117 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 29-03-2016, 10:52
Jest parę silniczków na allegro, niestety ceny nie powalają i nie wiadomo jak to wygląda w środku .
Może warto podjechać i podpytać jakiegoś tokarza czy nie da rady dorobić tego dyngsa . |
bazkomp
Auto: MSS Space Star 1.6
Wysłany: 05-04-2016, 07:40
| czy ten mechanizm jest taki sam w modelu starszym i w tym po lifcie? |
Wysłany: 05-04-2016, 08:38
| bazkomp napisał/a: | | czy ten mechanizm jest taki sam w modelu starszym i w tym po lifcie? |
W każdej pojemności występuje tylko jeden nr. OE więc nie zmieniali go przez całą produkcję . |
bazkomp
Wysłany: 05-04-2016, 08:48
| pojemności może nie ale była nowa "buda" i czy mechanizm jest ten sam? |
Wysłany: 05-04-2016, 09:03
| bazkomp napisał/a: | | pojemności może nie ale była nowa "buda" i czy mechanizm jest ten sam? |
Przez cały okres produkcji jest ten sam jeden nr. OE MR245545.
Tylko uważaj aby ci nie wcisnęli od carismy . |
MadReapeR
Auto: Space Star FL 1.6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Wrz 2013 Posty: 42 Skąd: W-w
Wysłany: 10-05-2016, 09:01 Silniczek wycieraczki tylnej
Hej, pytanko jak w temacie.
Padł mi silniczek tylnej wycieraczki, znalazłem sobie jakiś od wersji przedliftowej - zadziała, czy muszę grzebać coś konkretnie do polifta?
Dzięki za pomoc. |
Wysłany: 10-05-2016, 11:50
Następnym razem proszę użyć szukajki i nie dublować tematów . |
