Galant 2.5 v6 przy dodaniu gazu słychać dziwne chrobotanie |
Dominik2.5v6
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6
Wysłany: 05-04-2016, 20:41 Galant 2.5 v6 przy dodaniu gazu słychać dziwne chrobotanie
Witam . Mam mały problem , podczas dodawania gazu na 3,4,5 biegu słyszę dziwne chrobotanie , tak ja by cos tarło , gdy puszczam gaz dzwięk ten od razu znika , pojawia sie tylko pod obciążeniem silnika . Dodam że ostatnio wymieniłem kompletne sprzęgło oraz wstawiłem skrzynię po regeneracji zalaną nowym olejem . Od razu po tej naprawie pojawił się ten problem , nie wiem co to może oznaczać , mechanik mówił że moge mieć luzy na przegubach lub coś z mechanizmem różnicowym . Czy mieliście cos podobnego ? dzięki z góry za odpowiedz .
Pozdrawiam . |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 05-04-2016, 20:55
| Mozliwe, że dźwiek dobiega ze skrzyni, skoro wcześniej nic takiego sie nie dzialo, a zmieniona tylko skrzynia (przeguby zostały te co sa)to pozostaje jedynei skrzynia |
Dominik2.5v6
Wysłany: 05-04-2016, 21:49
| Tylko podczas demontażu skrzyni rozebrane zostało całe zawieszenie itd , przeguby mogły zostać w jakiś sposób ruszone podczas wyciągania półosi , sam nie wiem , nie mam doświadczenia w tym temacie . Niby wszystko w skrzyni zrobione na cacy i wszystko wymienione , zapewnia mnie mechanik ze to na pewno nie chodzi o skrzynie ... |
Wysłany: 05-04-2016, 22:12
| Jezeli da sie to uchwycić w miarę rzetelnie jakims nagraniem to wstaw plik |
Dominik2.5v6
Wysłany: 06-04-2016, 13:29
| Nie dam rady tego nagrać bo jest to zbyt ciche chrobotanie, wystarczy ze otworze okno i juz tego nie słychać;/ |
