2-gi Maćkowy Galancior |
Maciek
Mitsumaniak MICHU-BUCZY :)
Auto: Gal 00' EA5A Avance
Pomógł: 10 razy Dołączył: 23 Paź 2005 Posty: 3205 Skąd: Szczecin
Wysłany: 04-04-2015, 07:52
Zbir prawie naprawiony. Została kosmetyka którą zajmę się po świętach. Przed zdjęciem zderzaka wyglądało to źle, ale na szczęście okazało się, że nie ma tragedii
Belka (wyprostowałem w imadle), zderzak (już po spawaniu). Nie jest zagięta na szczęście podłoga. Klapa bagażnika, która się delikatnie zagięła, ale nie złamała została naprostowana ręcznie. Niewielka część tyłu, która ucierpiała najbardziej została wyciągnięta na swoje miejsce, będzie pryśnięta podkładem, a następnie czarnym matem.
Strach miał wielkie oczy ale ...
| fj_mike napisał/a: | | Mam nadzieję, że wyjdziesz na tym dobrze |
Już jestem tego pewien, ale i tak wolałbym uniknąć tego incydentu. |
_________________ Gal '00 EA5A 6A13 Avance ---ZBIR---MÓJ
Colt '98 CJ1A --------CoJOt--------SOLD
Gal '91 E32A EXE ---GALANCIOR--- SOLD
MICHI DWA STARE FOTY
=========00085/KMM=========
Maciek
Wysłany: 27-04-2015, 16:44
Naprawa Zbir'a skończona. Zbaboliłem sprawę straszliwie - zginęła mi gdzieś 1 nakrętka z kołnierzem No i 2 plastikowe spinki mi pękły więc muszę dokupić.
Żeby nie było tak miło to namierzyłem odgłos stukania który lokalizowałem z prawej a okazał się łącznikiem stabilizatora z lewej Wymieniłem na nowy "ulubionej" firmy Delphi. Jako że 10k już po wymianie oleju (obecny stan licznika 218812) zalałem ponownie Motula 8100 X-clean 5W30 + filtr Knecht'a Przed wymianą płukanka liqui moly.
Nareszcie znów błoga cisza
PS letnie kapciochy na nuziach |
Maciek
Wysłany: 22-06-2015, 15:34
Jako że od jakiegoś czasu ślizgało się troszu sprzęgło Zbir pojechał do Pana doktora Rafała na wymianę. W pierwszej wersji miało być Valeo, ale okazało się być uszkodzone i ostatecznie do auta trafiło Exedy. Licznik pokazuje obecnie mniej więcej 220 tysiaków. Podzespoły wyciągnięte miały logo mitsu więc może i były tam od nowości. Autko zostało też pozbawione korektora siły hamowania. Wymieniono jeden z elastycznych przewodów, który łzawił i pasek napędu alternatora - piszczał prawie od nowości. Kiedy auto smętnie wisiało na podnośniku miałem czas na wymianę sworzni wahaczy prostych - popękały gumy. Wahacze wytrzymały po poprzedniej regeneracji od 11.2011 i 07.2012. Jako że wymiana trwało odrobinę dłużej niż zwykle załapałem się na gratisowe wyważanie kół. Więcej grzechów nie pamiętam może poza małym żarcikiem, który po odbiorze auta Rafiemu wykręciłem Autko śmiga wybornie a jakiego szpunku nabrało, szczególnie że w tzw. międzyczasie śmigałem Seiem |
Maciek
Galancior94
Auto: Golf VI Variant
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Cze 2011 Posty: 1425 Skąd: Stargard
Wysłany: 12-04-2016, 13:48
Wyciągnij i obróć o 180 stopni, wtedy będzie świeciła w ledowych żarówkach ważna jest polaryzacja, do prawej lampy to pewnie z nią trafiłeś, a w lewej nie |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 12-04-2016, 14:09
| to nic nie da bo tu jest zarówka T4W. Musisz zamienić kable w obudowie zarówki |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Maciek
Galancior94
Wysłany: 12-04-2016, 15:58
A to moja pomyłka, myślałem że może w5w tam siedzi |
Maciek
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10946 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 15-07-2016, 13:41
| Udało ci się wypiąc kabelki z wtyczek do postojówek? |
Maciek
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 10-07-2017, 11:34
Hej,
Maciek napisałeś pw a masz wyłączone wiadomosci i nie mogę odpisać.
Jeśli chodzi o tarcze to brałbym zimmerman gładkie lub textar i klocki ferodo premier.
Tyl nie jest tak wymagający i mogą być jakieś tańsze tarcze. Ale klocki ferodo/textar jeśli dostępne. |
Maciek
Maciek
Wysłany: 06-08-2017, 07:34
Jak zamierzałem tak zrobiłem, z tą różnicą, że nie kupiłem szczęk.
Nie obyło się bez małej walki, ale dzięki wskazówkom Hugo, mkm, Owczar i robertdg oraz Rafała na miejscu udało się problemy opanować i autko śmiga już prawie wybornie. Dziękuję więc Wam Panowie za wskazówki.
Prawie robi jednak czasami różnicę , a mianowicie przy skręcie (ostrym) z okolicy lewego tyłu wydobywa się dźwięk, jakby coś ocierało. Jest to tylko przy skręcie zdaje się w prawo z lewego tyłu??? Jeśli mam wtedy wciśnięty lekko hamulec dźwięku nie ma.
Licznik obecnie wskazuje około 231.000
PS przy wymianie zauważyłem, że niestety guma na sworzniu banana jest popękana. Człowiek z Rydla ma złamany palec i nie był mi w stanie go wymienić. Kupiłem więc tymczasowo jakąś chińszczyznę Do wymiany wkrótce jest jeszcze wahacz (lub sworzeń) z tyłu - tam też guma już pada. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5387 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 06-08-2017, 08:09
| Przerabiałem to samo Panie! Rozbierz ten zacisk gdzie ociera i nasmaruj prowadnice, miejsce gdzie klocek suwa się po szynie i najważniejsze (!) zakuj dobrze blaszki klocków na zacisku. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
