Domek dla dziecka - renowacja |
gulgulq
Auto: i30
Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
Wysłany: 12-04-2016, 12:19 Domek dla dziecka - renowacja
Odziedziczyłem domek dla dziecka, identyczny jak ten poniżej ale używany:
Pomalowany brązową wodna farbą ala'drewnochron (impregnat)
Potrzebuje porady jak go tanio i szybko wyczyścić. Ręczne szlifowanie mi sie nie uśmiecha bo to siedzenia na dobrych kilka dni. Mechaniczne ?: wiertarka, szlifierka, piaskarka?
Ze sprzętów mam tylko wiertarkę, generalnie w drzewie mało robię wiec doświadczenia brak (choć to się zmienia bo ostatnio siedzę na strychu i robię regały do spiżarni z wykorzystaniem starych paneli podłogowych).
Docelowo pomalować chce go albo lakierobejcą (jak się ładnie wyczyści) albo farba ftalową lub bejca i lakier bezbarwny. |
_________________ wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 12-04-2016, 12:47
gulgulq, W pierwszej połowie lat 90-tych miałem firmę remontującą domki drewniane. Jak na tamte czasy, to brało się wiertarkę i okrągły uchwyt na papier ścierny 60-kę. Papier kupowałem z metra i starymi nożycami wycinałem kółka. Szybka obróbka i zabezpieczenia preparatem Glasurit, Sadolin czy inne, jakie uznasz. Dobrze byłoby rozebrać domek na elementy pierwsze i każdy potraktować osobno. Teraz masz do wyboru środki antygrzybiczne, niepalne itd... Powodzenia.
[ Dodano: 12-04-2016, 12:50 ]
| gulgulq napisał/a: | | Docelowo pomalować chce go albo lakierobejcą (jak się ładnie wyczyści) albo farba ftalową lub bejca i lakier bezbarwny. | Nie doczytałem. Najpierw czymś penetrującym. Zabezpieczy Ci drewno na dłuuugie lata. |
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24729 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 12-04-2016, 14:33
To są półbale? - ciężko będzie czymkolwiek to całkowicie oczyścić a bez rozbierania to niemożliwe.
Wg mnie powinieneś tylko zeskrobać to, co się łuszczy/odpada i wtedy pomalować dobrym impregnatem - np. lazurą bondexa albo sadolinem. Zamiennie stosuję te 2 produkty i są super efekty, przy czym Sadolin jest wyraźnie lepszy (odporność na warunki atmosferyczne) i wydajniejszy (ilość m2 możliwych do pomalowania z tej samej ilości farby). Na pewno odradzam Vidaron bo ten śmieć po roku odpryskuje i trzeba poprawiać - a kto raz malował drewno ten wie, że najchętniej robi się to raz na kilka lat albo tylko raz
Na podłogę zaś tylko oleje do drewna - wszystko pozostałe się zetrze.
A na dach - jeśli jest surowy jak na zdjęciu - polecam gont.
Sam mam podobny domek dla dzieciaków (tylko jeszcze zjeżdżalnia i ścianka wspinaczkowa) i dach z zielonym gontem. Chyba ze 3m2 wyszły przy domku 2x2m. Od razu też zrezygnowałem z drugiego okna, żeby im się dekle w przeciągu nie przeziębiły... No i mam poręcze z obu stron schodów - to jakbyś myślał o rozsądnych usprawnieniach. |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 12-04-2016, 14:40
| Krzyzak napisał/a: | | Zamiennie stosuję te 2 produkty i są super efekty, przy czym Sadolin jest wyraźnie lepszy (odporność na warunki atmosferyczne) i wydajniejszy (ilość m2 możliwych do pomalowania z tej samej ilości farby | Nie wspominając o Glasuricie |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 13-04-2016, 10:29
| mjsystem napisał/a: | | Glasuricie | nie znam tego - można kupić w marketach budowlanych? wszędzie twierdzą, że Sadolin najlepszy i miałem okazję się o tym przekonać |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 13-04-2016, 11:45
mjsystem napisał/a:
Glasuricie
nie znam tego - można kupić w marketach budowlanych? wszędzie twierdzą, że Sadolin najlepszy i miałem okazję się o tym przekonać | Oczywiście, że Sadolin jest bardzo dobry. Glasurit to jego bezpośrednia konkurencja
http://www.glasurit.com/pl/glasurit |
Tomek
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 13-04-2016, 12:35
| Tomek napisał/a: | | szybko się wyciera | Brak dobrego zabezpieczenia impregnatem.
Inna rzecz, że tego typu lakierobejce i podobne trzeba regularnie odnawiać. Co innego ścienne, co innego podłogowe. Te drugie wymagają dodatkowej pielęgnacji. |
Wysłany: 13-04-2016, 13:00
| Cytat: | | szybko się wyciera | ale dałeś impregnat na podłogę? - to nie ma szans, żeby się nie wycierał
do podłóg TYLKO olej
ja co prawda mam podłogę i schody w tym domku dzieciaków pomalowane Lazurą Bondex'a ale wycieranie (a wiadomo jak to jest z używaniem wszystkiego przez dzieci) nastąpiło dopiero po 3 latach
jakoś w sobotę Baśka malowała kolejny raz, niestety też lazurą - powinno znów wytrzymać te 3 lata |
Tomek
marcin6391
Auto: mitsubishi carisma
Wysłany: 13-04-2016, 14:30
Szlifierka taśmowa, szczotka, paca z papierem...
Wszystko będzie Ci potrzebne.
Co do malowania - proponuję po wyczyszczeniu użyć impregnat konstrukcyjny ( 2 warstwy) a na to dopiero docelowy kolor - impregnat koloryzujący , lakierobejca, lazura...
Osobiście polecam impregnat.
P.S. Robię m.in. takie place
[ Dodano: 13-04-2016, 19:45 ]
A jeśli chcesz go szybko wyczyścić, to użyj myjki.
Nie maluj podłogi lakierem, lub lakierobejcą, po po deszczy dzieciaki wejdą i będą się slizgać ... |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 14-04-2016, 08:34
| marcin6391 napisał/a: | | Szlifierka taśmowa | Szkoda kasy. Wystarczą talerze na wiertarkę, skoro Rafał już ją ma
marcin6391
Wysłany: 14-04-2016, 14:12
| Tylko po malowaniu będzie te "talerze" widać, a nie sądzę, żeby autor wątku tego chciał ... |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 14-04-2016, 14:29
| marcin6391 napisał/a: | | Tylko po malowaniu będzie te "talerze" widać, a nie sądzę, żeby autor wątku tego chciał ... | Nie sadzę. Tak samo trzeba mieć wprawę z taśmowej jak i w obrotowej. Różnica jest tylko w cenie i doborze sprzętu. |
