Carisma 1.6 76 kW 2003 r dławienie |
Yogi 68
Auto: Carisma 1.6 103 km 2003 r
Wysłany: 12-04-2016, 18:17 Carisma 1.6 76 kW 2003 r dławienie
| Witam, problem jest taki cari dlawi się na wszystkich biegach jeżeli obroty zejdą poniżej 2000 i zapala się czek pali się kilka dni i gaśnie a problem zostaje. Sprowadzilem auto w marcu 2015 wymienione zostały wszystkie filtry świece kompl.rozrząd. Może ktoś coś podpowie gdzie szukać problemu |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 824 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21075 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-04-2016, 18:33
Może warto zacząć od sprawdzenia błędów . |
Wysłany: 12-04-2016, 19:49
| Warto zacząć od sprawdzenia błędów silnika jak radzi Bizi78. Ta kontrolka sygnalizuje pojawienie się jakiegoś problemu z silnikiem a sprawdzenie jaki to dokładnie błąd może dokładnie naprowadzić na usterkę. Do takiego sprawdzenia wystarczy interfejs ELM327 w wersji bluetooth oraz jakiś darmowy program pod niego. |
xCrashx
Auto: Carisma 1.6 16V '96
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Gru 2014 Posty: 90 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 13-04-2016, 12:37
| plecho1 napisał/a: | | Warto zacząć od sprawdzenia błędów silnika jak radzi Bizi78. Ta kontrolka sygnalizuje pojawienie się jakiegoś problemu z silnikiem a sprawdzenie jaki to dokładnie błąd może dokładnie naprowadzić na usterkę. Do takiego sprawdzenia wystarczy interfejs ELM327 w wersji bluetooth oraz jakiś darmowy program pod niego. |
A wersji przed liftem profesjonalne urządzenie diagnostyczne pod postacią 5cm kabla |
apg2312
Pomógł: 90 razy Dołączył: 28 Maj 2014 Posty: 2310 Skąd: Chorzów
Wysłany: 13-04-2016, 13:06
| xCrashx napisał/a: | A wersji przed liftem profesjonalne urządzenie diagnostyczne pod postacią 5cm kabla |
Po lifcie też - do 2000 roku.
Ale wszelkie kabelki są nieprofesjonalne i świadczą o totalnej amatorszczyźnie Profesjonalny, to jest rozprostowany spinacz
No ale Cari Yogi 68 jest z 2003 roku, więc już trzeba jakieś interfejsy... |
_________________ Adam
