Ogłoszenie |
Niebieska Kawa |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 13-04-2016, 11:12
Tomek napisał/a: | brak dowodu | jeszcze tego nie załatwiłeś? |
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Paź 2013 Posty: 817 Skąd: WBR/ TSA Białobrzegi/Sandomierz
Wysłany: 13-04-2016, 11:31
Zmierz średnicę wylotu z tłumika, jak masz dojście do tiga to można samemu taki killer sobie zrobić. |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11092 Skąd: Wieliczka
brylekVFR
Wysłany: 13-04-2016, 12:39
Ale killer musi dobrze przylegac do rury wewnetrznej żeby nie było przedmuchu między nimi. Jak będzie przedmuch to wydaje.mi się ze. będzie jeszcze gorzej, będzie pierdzial. Jak nie dobierzesz gotowca to wstrzymaj się, może coś u siebie wykombinuje. Zobacz jeszcze w ofercie Dominatora jaką ma średnicę,
Szukałem w pracy taką rurkę, fi50 w cienkiej ściance. I nie ma, nawet skrawka, te co są to też po zewnątrz mają 53. Jutro jeszcze pomierze jaką średnicę ma u mnie killer z Dominatora. Ale chyba zostaje rzeźba z jakiegoś gotowca, tylko nie na zakładkę, a wyciąć naddatek i zespawac.
Zobaczyłem u siebie i Dominator ma średnicę 57, więc też odpada. |
Tomek
Wysłany: 19-04-2016, 22:25
Zapomniałem napisać, ale:
1. W czwartek zakupiłem dB killer
O, taki:
http://www.malyhd.pl/index.php?id=3468
albo bardzo podobny, bo dałem 30 zł
Co ciekawe, jest to dedykowane do prostych rur 2 calowych Harleya.
Gość w sklepie/serwisie mówił, że warto zainstalować z obu stron, bo miał przypadki, że tego dB killera wypłuło.
2. W piątek podjechałem to tłumikarza, żeby to trochę przerobić, bo u mnie średnica około 52 mm, a ten silencer ma około 48 mm
u mnie wylot wydeczu jest pod lekkim kątem, więc musiał chłop trochę pomyśleć i zrobił tak, że dospawał pół pierścienia od dołu i siadło niemal idealnie
Efekt jest taki, że moto chodzi dość cicho na wolnych obrotach i tak do 4-5 tys obrotów na minutę chodzi akceptowalnie, powyżej 6/7 tys nie ma różnicy
a badanie na ulicy robili przy 5 tys więc o to nie ma się co raczej martwić
3. Po drodze do domu podjechałem na SKP
przegląd żenada
gość pyta o dowód, ja mówię, że nie mam, że zabrali
pyta za co, mówię prawdę
pyta czy wymieniłem tłumik, mówię, że założyłem dB killer i tyle
gość do mnie "zapraszam do gabinetu"
nawet nie kazał go odpalić
Potem podjechałem po dowód i sezon uważam za otwarty. |
_________________ 02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Fiat Ducato L4H3 2.3 '15 - (09.2020 - ? )
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
URL=https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109619]E70 BMW X5 40d '12 - (08.2019 - 11.2021)
brylekVFR
Wysłany: 20-04-2016, 07:55
Tak zazwyczaj wyglądają przeglądy na moto, mi sprawdzają tylko czy świecą swiatla. Dbkillera nie dawał bym z oby stron, nie ma chyba potrzeby, normalnie killer przykrecany jest na srubke od dołu zeby nie rzucała sie w oczy |
Tomek
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 20-04-2016, 11:11
Tomek napisał/a: | przyjeżdża gościu, któremu wzięli za coś dowód rejestracyjny, to już by pasowało przynajmniej tą konkretną usterkę sprawdzić | Diagnosta doskonale wie, że "gościu" tuż za drzwiami SKP sobie tego kilera z powrotem wymontuje A skoro przyjechał i jest gotoey na badanie (wyzwanie), to pewnie coś podłubał, aby wyciszyć. taka chyba logika diagnosty. |
Tomek
Wysłany: 20-04-2016, 12:18
mjsystem napisał/a: | Tomek napisał/a: | przyjeżdża gościu, któremu wzięli za coś dowód rejestracyjny, to już by pasowało przynajmniej tą konkretną usterkę sprawdzić | Diagnosta doskonale wie, że "gościu" tuż za drzwiami SKP sobie tego kilera z powrotem wymontuje A skoro przyjechał i jest gotoey na badanie (wyzwanie), to pewnie coś podłubał, aby wyciszyć. taka chyba logika diagnosty. |
może masz rację
akurat tego killera nie będę wyciągać, bo nie stracił nic na charakterze
poza tym po co mi kolejny mandat (do 500 zł)
ja jednak obstawiam, że diagnosta nie miał nawet sprzętu do pomiaru głośności (jeśli nie jest obowiązkowy na SKP to nie miał na pewno, jeśli jest obowiązkowym wyposażeniem, to pewnie nie wiedział jak to użyć, albo gdzie leży) |
Były:
Tomek
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5364 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 13-03-2017, 09:49
Tomek napisał/a: | nowy sezon
nowy olej
nowy napęd
nowy przegląd |
Szczegóły proszę:) Kawa zjadła napęd? ile wytrzymał. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
Tomek
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 13-03-2017, 10:41
W takim razie nowy właściciel dostanie prezent na lata Musisz się bronić w ogłoszeniu że NIE z nauki jazdy, toż to najwięcej sztuk tego jeździło z "L" kiedyś na A2. |
Tomek
jareckiente
Auto: Saab 9-3 2.0T SE
Wysłany: 16-08-2017, 21:01
Jak tam moto ? masz jeszcze czy sprzedales ? |
