jaki płyn do chłodnicy? |
email_84
Auto: lancer kombi sport 2,0
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Mar 2016 Posty: 13 Skąd: Pabianice
Wysłany: 13-04-2016, 22:48
| mogę polecić Prestona, używałem w poprzednich autach i misiek też z tym jeździ |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 13-04-2016, 23:12
| ja zalecam kupować to co było, albo jak ma się wybór to jest Polskiej firmy - dynagel czy jakoś tak i nie odstaje jakościowo chyba od innych zagranicznych produktów |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
rudi88
Auto: Lancer kombi 1.6+LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Cze 2011 Posty: 262 Skąd: to przypełzło?
Wysłany: 13-04-2016, 23:18
| Ale to trzeba by jeszcze wiedzieć co było. U mnie jak ciekła pompa wody to lałem przez miesiąc co popadło i akurat na stacji było. Zazwyczaj na jesieni sprawdzam odporność na temperaturę. W lato może być cokolwiek. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 14-04-2016, 00:58
| rudi88 napisał/a: | | W lato może być cokolwiek. |
Bo co? Bo w lecie nie zamarza, więc "cokolwiek"?
A słyszałeś, że płyn chłodniczy jak nazwa wskazuje chłodzi silnik?
Absolutnie nie może być "cokolwiek" w lecie... zwłaszcza w lecie!
Tak jak nigdy, ale to przenigdy nie wlewajcie samej wody - nawet destylowanej! |
rudi88
Wysłany: 14-04-2016, 09:09
Tu trochę źle się wyraziłem. Chodziło mi że praktycznie każdy płyn z markowych. Nie marketowy syf bez nazwy i z nieznanym składem.
Samą wodą destylowana się nie zalewa bo ma za niską temperaturę wrzenia. Ale na dolewki jest lepsza od mieszania różnych płynów. |
p_k
Auto: Lancer 1.6 CS_W 2003
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 156 Skąd: WWA
Wysłany: 15-04-2016, 17:36
Dzięki za rady.
Z racji że wymieniam cały, nie będę sugerować kolorem tylko wleje Prestone'a.
Ile wchodzi do 1.6 - 5 L ? |
rudi88
Wysłany: 15-04-2016, 18:05
| Według instrukcji 5 litrów. Jeśli masz instalację gazową to trochę więcej. |
p_k
Wysłany: 15-04-2016, 18:11
No tak dodatkowe węże i parownik.
Trochę kiepsko, że duża bańka Prestone'a ma tylko 4L |
mietka
Auto: Mitsubish
Wysłany: 18-04-2016, 14:04
3,78 czyli galon, zawsze mozna dokupić 1l |
p_k
Wysłany: 18-04-2016, 22:58
Albo i 2, bo jak wleje 3,8 + 1 to może być mało, szczególnie że jest gaz.
W weekend się pobawię w samodzielną wymianę płynu. Ktoś się orientuje czy w 4G18 jest korek spustowy chłodnicy czy trzeba dolny wąż wyciągać. Jeśli ktoś wymieniał płyn i ma jakieś złote rady to poproszę. |
luqash
Auto: Lancer CS0 2.0 kombi
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Mar 2015 Posty: 47 Skąd: NL
Wysłany: 17-07-2016, 15:33
| Czy ktoś wie, czy zbiorniczek wyrównawczy z 4g13 jest taki sam jak ten z 4g63? Potrzebuję nowy, a wszędzie w ofertach znalazłem tylko 4g13 |
Mietek
Auto: cs9w, ea5a
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Wrz 2012 Posty: 101 Skąd: Owsiska
Wysłany: 01-02-2020, 18:43
| Odkopię temat. W 4g18 jest korek spustowy chłodnicy. Czy polski koncentrat MaxGear można lać? Czytałem gdzieś, że płyn nie może mieć jakiegoś skladnika, bo zjada pompę wody. |
lucekm
Auto: Lancer 2.0 Intense 06
Wysłany: 01-02-2020, 22:24
Co do płynu to Petrygo lub Prestone (oba do -37stopni, 5lat gwarancji/10lat gwarancji lub 250000km).
MaxGear można lac i wszystkie inne aby nie G11, bo to było chyba tylko do chłodnic miedzianych. A wszystkie G12 i wyżej można lac do aluminium. |
Piskosz
Auto: Lancer 1.6 Mivec ClearTec 4A92
Wysłany: 28-04-2022, 11:21 Plyn chłodniczy Lancer
Dzien dobry.
Po 5 latach ja rowniez postanowilem wymienic fabryczny plyn chlodniczy w Lancerku i nie wiem czy moj mechanik dobral odpowiedni. Wg instrukcji powinien byc na bazie etylenowo-glikolowej z hybrydowo-organiczna technologia kwasowa, bez boranow, krzemianow, azotyn i amin. Lancerek otrzymal Ravenol HJC FL22 w koncentracie rozrobiony z destylowana. Zielona etykieta i niby specyfikacja sie zgadza. Ale na stronie producenta znalazlem inny produkt, a mianowicie Ravenol OTC Protect C12+ przy ktorym jest juz podane ze spelnia wymogi 3 plynow Mitsubishi. A przy pierwszym jest tylko ze spelnia wymogi dla japonskich marek m.in. Honda, Subaru itp.
Teraz nie wiem czy ten plyn ktory zostal zalany nie bedzie powodowac jakis uszkodzen w postaci korozji czy odkladania sie jakiegos syfu w ukladzie.
Mechanik powiedzial ze konsultowal to z gosciem w sklepie motoryzacyjnym i pokazal mu specyfikacje i zdecydowali sie na ten Ravenol FL22.
?Obawiac sie czegos czy ten plyn nie powinien spowodowac zadnych problemow?
Prosze Was o pomoc i odpowiedz.
Lepiej znowu wydac 200 zeta na inny plyn niz kilka tysi na wymiane chlodnicy czy pompy
Pozdrawiam.
Czekam na odpowiedz z niecierpliwoscia.
P.s. Linki do strony z plynem
https://www.ravenol.pl/pl...4835755451.html
https://www.ravenol.pl/pl...4835755857.html |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24769 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 28-04-2022, 12:25
Zostaw jak jest... prędzej zgnije podwozie niż ten płyn mu zaszkodzi.
Za "zaoszczędzone" 200zł kup coś fajnego dla siebie.
I nie jest to sarkazm. |
