Jakie świece i przewody do Sigmy |
don991
Auto: Mitsubishi Sigma
Wysłany: 01-04-2016, 22:19 Jakie świece i przewody do Sigmy
Jak w temacie jakie są wskazane świece oraz przewody do Sigmy. Powodem pytania jest szarpanie na gazie.
I jeszcze chciałem kupić chromowane listwy do tylnego zderzaka bo moje się nie nadają ale na allegro jest tego dużo i nie wiem które będzie pasowało tak jak oryginalne.
Z góry dziękuję. |
_________________ DoN |
Ostatnio zmieniony przez lukasz12 25-04-2016, 15:41, w całości zmieniany 1 raz |
wojtas
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3581 Skąd: Gniezno
Wysłany: 02-04-2016, 07:04
To zależy od wersji silnika, 12V czy 24V. Do 12V polecam świece NGK 4824 BPR6ES-11 oraz przewody TESLA T532B.
Odnośnie listew to 10mm pasują idealnie. |
_________________ ..
don991
Wysłany: 02-04-2016, 07:19
Oj przepraszam tak jest to 12V dziękuję . A te przewody będą dobre pod instalacje gazową ?
I czy te listwy będą pasowały do tylnego zderzaka :
http://allegro.pl/listwa-...5038402539.html |
wojtas
Wysłany: 02-04-2016, 07:30
don991 napisał/a: | A te przewody będą dobre pod instalacje gazową ? |
Jak dla mnie to czysty chwyt marketingowy. Co do listew, to 9mm powinny spasować. |
don991
Wysłany: 02-04-2016, 14:59
Nie jest to gaz sekwencyjny tylko ten normalny dlatego potrzebuje porządnych przewodów i świec, też lepiej kupić lepsze i więcej zapłacić i mieć na dłuższy czas spokój. A tak z ciekawości zapytam wiesz może jakie przewody są oryginalnie w Sigmie?
A listwy już zamówione jak założę zrobię foto pokazać jak to wygląda |
angelos
Auto: LS460 '07, Z34A '07
Pomógł: 10 razy Dołączył: 06 Paź 2009 Posty: 578 Skąd: Kraków\Biecz
Wysłany: 02-04-2016, 15:34
don991 napisał/a: | Nie jest to gaz sekwencyjny tylko ten normalny dlatego potrzebuje porządnych przewodów i świec, też lepiej kupić lepsze i więcej zapłacić i mieć na dłuższy czas spokój. A tak z ciekawości zapytam wiesz może jakie przewody są oryginalnie w Sigmie?
Z tego co pamiętam to ja miałem w 24V kable marki YAZAKI. |
_________________ "Shoki Hoko"
"Shoji Komei"
"Ritsugyo Boeki"
wojtas
Wysłany: 02-04-2016, 20:53
Oryginalne przewody tak jak napisał angelos są firmy Yazaki. Prawdopodobnie do dostania tylko w serwisie, ale i w to wątpię. Jedyny sprawdzony producent NGK zaprzestał produkcji przewodów dedykowanych do sigmy 12V. Dostaniemy jeszcze przewody tego producenta do silnika 6G72(12V) ale dedykowane dla Pajero, z tym że są one o wile za długie. Podobnie ma się sytuacja z innymi producentami, tymi dobrymi Blue Print, i tymi o gorszych opiniach jak JanMor czy Sentech.
don991 napisał/a: | Nie jest to gaz sekwencyjny tylko ten normalny dlatego potrzebuje porządnych przewodów |
W przewodach WN ważne jest kilka parametrów:
- dobra izolacja
- dobre przewodnictwo elektryczne
- niska rezystancja
- odpowiednia długość.
Proponuje zapoznać się z artykułem:
http://www.autocentrum.pl...dy-inne-do-lpg/
Ja podczas wyboru kierowałem się tylko odpowiednią długością, bo o dobrą jakoś wykonania w dzisiejszych czasach jest trudno. |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Pomógł: 18 razy Dołączył: 25 Lut 2007 Posty: 343 Skąd: Suwałki
Wysłany: 02-04-2016, 22:15
kup ngk od sonaty pasują idealnie |
wojtas
Wysłany: 02-04-2016, 23:01
Z tego co pokazuje katalog NGK do sonaty, widać że te przewody są za długie:
Dla porównania Tesla T532B:
Kod: | Przewody zapłonowe TESLA T532B o długościach: 33cm, 40cm, 47cm, oraz: 42cm, 52cm, 57cm, cewka: 25cm.
t0m3k
Auto: Sigma 3.0 V6 12V
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Kwi 2009 Posty: 956 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 04-04-2016, 21:43
kupilem NGK od sonaty. Są wiele za długie i do tego po kilku km już wypadały zapłony... juz sam nie wiem co kupic... |
Moja Mitsubishi Sigma 3.0 V6 |
don991
Slaw
Forumowicz Śmigma
Wysłany: 15-04-2016, 20:36
to cos nie tak montowałem od sonaty i chodzą idealnie a z długością można poradzić sobie układając je jaka średnica tych listew ozdobnych i jakiej firmy? |
wojtas
Wysłany: 15-04-2016, 21:18
Średnica listew to 10mm. Co do przewodów WN to w wagonie mam jakieś NN i wiją się wszędzie ale działają poprawnie. Bardziej chodzi o zachowanie estetyki pod maską |
don991
Wysłany: 16-04-2016, 10:07
wojtas co źle piszesz średnica listew to dokładnie 9mm i pasuje idealnie. A firma AUTO COLLECTION. W poprzednich postach podawałem link do listew które właśnie kupowałem. |
wojtas
Wysłany: 16-04-2016, 11:35
Ups, faktycznie pomyliłem się. |
