Stukanie . "terkotanie" po załączeniu 4H
Tunio852
Auto: PAJERO 3.5 LONG '99
  Wysłany: 11-04-2016, 22:03   Stukanie . "terkotanie" po załączeniu 4H
Witam! Skrzynia super select , automat 3.5 1999r, po załączeniu na 4H w lewym przednim kole słychać tzw. " terkot" co mogło zakończyć swój żywot? Z góry dzięki!
chris junior
Auto: Pajero II 2,8 TD LONG 1997 rok
Wysłany: 12-04-2016, 14:35
Prawdopodobnie przegub ( zewnętrzny lub wewnętrzny ) bądź oba lub/ i łożyska Sprawdź czy nie ma luzu na półosi , u mnie jest ten sam objaw i mam przegub do wymiany ( zewnętrzny lewy ) , niestety występują różne rodzaje tychże przegubów. Musisz wyciągnąć i zmierzyć ilość ząbków od strony wewnętrznej i zewnętrznej i takowy zakupić . są np 28/26 lub 28/25 ...mam namiar na firmę z przegubami jak coś to pisz , nie będę robił reklamy na forum żeby nie było:) Pozdrawiam
grzesix81
Auto: Pajero 3,0 V6
Wysłany: 12-04-2016, 19:46
Najlepiej sprawdzić jadąc do tyłu po łuku, skręć sobie w lewo, przejedź kawałek i analogicznie w prawo, wtedy zazwyczaj najwyraźniej słychać, wydaje mi się że wtedy zlokalizujesz który to, łożysko terkotać raczej nie powinno, no chyba że jest w totalnej rozsypce...
Tunio852
Wysłany: 13-04-2016, 13:17
Dzięki wielkie, winny był przegub wewnętrzny lewy. :) dzięki za pomoc!
Wcześniej MONTERO 2.8 TD '96 LONG SS MANUAL
Teraz PAJERO 3.5 V6 '99 LONG SS AUTOMAT
grzesix81
Auto: Pajero 3,0 V6
Wysłany: 14-04-2016, 17:36
Tak z ciekawości, ile za przegub trzeba zapłacić?
chris junior
Wysłany: 15-04-2016, 17:31
To zależy który ale tam gdzie ja kupiłem to około 180-230 zł w zależności od rodzaju.
Tunio852
Wysłany: 17-04-2016, 14:46
Ja dałem za 28 i 26 zębów 330 zł :-)
