Zaślepka na dachu |
Tomek84
Auto: ASX Intense Plus 1.6 (2015)
Wysłany: 18-04-2016, 21:28 Zaślepka na dachu
Jako, że jest to mój pierwszy post -> Witam wszystkich MitsuManiaków!
Niedawno kupiłem ASX w wersji Intense Plus i chciałem sobie zamontowac bagaznik dachowy.
Przed montażem trzeba usunać zaślepki, które sa na listwie dachowej -> jak to zrobić? Użyć jakiegoś narzędzia do podważenia? Są tam strzałki narysowane ale popychając ręcznie nie chcą zejsc...
Nie chciałbym targać tego na siłe poniewaz wyczytałem na forum, że sporo kosztują...
kaarpiu
Auto: Mitsubishi ASX; 1,8 DID 2WD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Kwi 2016 Posty: 15 Skąd: Skarżysko-Kamienna
Wysłany: 19-04-2016, 09:02
WITAM WSZYSTKICH! - jest to również mój pierwszy post na forum
Trzy dni temu montowałem do mojego ASXa bagażnik dachowy - Thule Wingbar Edge 9595 z kitami 3093 (wersja bez relingów). Jeśli chodzi o zdejmowanie zaślepek trzeba je przesunąć lekko w kierunku przodu samochodu a następnie podważyć i ściągnąć w kierunku pionowym do góry. Mnie udało się je ściągnąć bez użycia żadnych narzędzi.
Po ściągnięciu zaślepek przed wkręceniem śrub do mocowania bagażnika przeczyść porządnie otwory np. WD40 i wyczyść szmatką lub ręcznikiem papierowym - u mnie czyściłem po kilka razy bo śruby nie chciały się wkręcić przez zgromadzony na otworach brud.
Tomek84
Wysłany: 19-04-2016, 11:21
Dzięki kaarpiu za odpowiedź, dzisiaj spróbuje
Mam dokładnie ten sam bagażnik. Szumi? |
kaarpiu
Wysłany: 19-04-2016, 14:29
Jakbyś miał jakiś problem z montażem to daj znać.
Jeśli chodzi o szum Thule Wingbar Edge jest praktycznie niesłyszalny. Fajnie też wygląda, nie ma sensu go ściągać z dachu |
