Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:56 |
[I 2.0] Wahacze przednie Outlander I 2003 |
wolf242
Auto: Outlander I . 2.0 4WD
Wysłany: 20-04-2016, 19:14 [I 2.0] Wahacze przednie Outlander I 2003
| witam serdecznie, przymierzam sie do wymiany wahaczy przednich w moim Oulanderze, czy możecie polecić jakieś dobre zamienniki, za pomoc dziękuję z góry. |
_________________ wolf242 |
stanleyr
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 4WD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 10 Cze 2009 Posty: 48 Skąd: Augustów
Wysłany: 21-04-2016, 09:18
http://allegro.pl/wahacz-...6133152749.html
Coś takiego zamówiłem wczoraj. także jeszcze nie przetestowałem. Pochodzenie to WŁOCHY.
Gość zapewnia że dużo tego sprzedali i reklamacji jeszcze nie mieli, a gwarantują dwuletni okres. |
_________________ stan |
wolf242
Wysłany: 21-04-2016, 18:34
| stanleyr napisał/a: | http://allegro.pl/wahacz-mitsubishi-outlander-i-2003-2008-przod-i6133152749.html
dzięki za linka, też myślałem o czymś podobnym, jak założysz to daj znać jak się spisują, ja planuje wymianę za 2-3 tyg. pozdrawiam |
heer75
Auto: Outlander 2.0+Vialle LPi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sie 2006 Posty: 244 Skąd: Wroclaw
Wysłany: 22-04-2016, 10:07
| stanleyr napisał/a: | | Pochodzenie to WŁOCHY. |
Niestety kolego:) TAIWAN pelna geba.
Co nie znaczy, ze beda zle. |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 22-04-2016, 10:39
| Jeśli problemem jest sama tuleja gumowa, to w cenie nieco droższej można kupić oryginał w Mitsustyle i wymienić. Jeśli problemem jest coś więcej niż sama tuleja, to ja bym zaryzykował te wahacze. Osobiście wymieniałem tylko tuleje, raz na zamienniki które wytrzymały pół roku, a później na oryginał który wytrzymał 4 lata i właśnie domaga się kolejnej zmiany z jednej strony. |
stanleyr
Wysłany: 22-04-2016, 10:56
Kolego czy możesz dać więcej namiarów na ten MITSUSTYL bo szukam tylnego tłumika. |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 22-04-2016, 11:12
| stanleyr napisał/a: | | Kolego czy możesz dać więcej namiarów na ten MITSUSTYL bo szukam tylnego tłumika. | http://bfy.tw/5Opf |
wolf242
Wysłany: 23-04-2016, 13:29
| elektryk napisał/a: | | Jeśli problemem jest sama tuleja gumowa, to w cenie nieco droższej można kupić oryginał w Mitsustyle i wymienić. Jeśli problemem jest coś więcej niż sama tuleja, to ja bym zaryzykował te wahacze. Osobiście wymieniałem tylko tuleje, raz na zamienniki które wytrzymały pół roku, a później na oryginał który wytrzymał 4 lata i właśnie domaga się kolejnej zmiany z jednej strony. |
Problemem jest sworzeń, ale i tak trzeba zdjąć cały wahacz, jeszcze przemyślę temat, bo za bardzo nie chce mi się wybijać sworzeń, no chyba że będzie to prosty temacik . pozdrawiam |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 23-04-2016, 21:47
| wolf242 napisał/a: | Problemem jest sworzeń, ale i tak trzeba zdjąć cały wahacz, jeszcze przemyślę temat, bo za bardzo nie chce mi się wybijać sworzeń, no chyba że będzie to prosty temacik . pozdrawiam | Ja nie masz prasy i kopyta pod wymiar sworznia i robisz samemu to taniej może wyjść cały kompletny wahacz. Ja zawsze robiłem to u mechanika, nawet z jego opowieści wynika że śruby był tak zapieczone że rozważali ich cięcie. W domu bez dostępu do klucza udarowego nie brałbym się za taką robotę. |
TomekONY
Auto: Outlander I
Wysłany: 14-07-2016, 16:04
Dziś próbowałem zdjąć wahacz, żeby wymienić sworzeń i jest tragedia...
Nie dałem rady odkręcić śruby w tej tulei od strony silnika.
Nakrętka jak się wydaje jest zamontowana na stałę w wahaczu i u mnie jest tak zardzewiała, że śruba ani drgnęła. Dorobiliśmy nawet dłuższą rączkę, próbowaliśmy różne klucze i jest lipa. |
wolf242
Wysłany: 15-07-2016, 20:20
| Mam ten sam problem, wszystkie sruby praktycznie pusciły a ta jedna od strony silnika nie. na razie odpuściłem i od czasu do czasu zapuszczam różnymi odrdzewiaczami itp, może w końcu puści, chociaż można jeszcze spróbować udarem, albo podgrzać palnikiem. Jak coś wymyślę to opiszę. pozdro |
TomekONY
Auto: Outlander I
Wysłany: 15-07-2016, 22:48
U mnie ta śruba nie poszła ale udało się podgrzać palnikiem i dopasować ściągacz i zdjąć sworzeń.
Ogólnie pogratulować trzeba mitsubishi takiego rozwiązania, choć z tego co rozmawiałem ze znajomym takie kwiatki i u innych się zdarzają... |
