Ogłoszenie |
Rezonująca listwa szklanego dachu |
Tomeq67
Auto: ASX, Eclipse Cross
Wysłany: 21-04-2016, 18:44 Rezonująca listwa szklanego dachu
Zna ktoś rozwiazanie tego problemu? |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 22-04-2016, 12:27
podkleja sie "anti squeak tape" http://solutions.3m.com/w...94737217&rt=rud na etapie produkcji widoczniue u ciebie zapomniano, jeżeli elementy ocieraja o siebie plastik o metal bądz plastik o plastik, gumę uzywa się również na etapie montażu elementów wnętrza specjalnych preparatów które pozostawiają w miarę trwałą warstwę poślizgową http://www.antifrictionco...nwendung_e.html
dobrym preparatem jest carbaflo fuchsa smaruje sie tym wszystko dlatego nowe auto nie piszczy i nie skrzeczy oraz nie wydaje dziwnych dzwieków przez jakiś czas a póżniej jest coraz to głośniej |
mrdread
Auto: ASX 1.6 PB BlueSky '14
Wysłany: 24-04-2016, 11:20
U mnie podobnie ... Po wymianie w serwisie na gwarancji na nowe listwy ... po tygodniu problem powrócił
Jak to jest montowane ... nie chciałbym czegoś pourywać . |
Tomeq67
Wysłany: 16-05-2016, 12:10
Sam demontaż listwy jest dosyć prosty. Listwa przymocowana jest do dachu za pomocą klipsów tzw. "na rzepy" oraz wkrętów, do podsufitki od strony zewnetrznej, okien. Po demontażu bocznych zaślepek na listwie, odchylamy ją delikatnie na dół i rzepy powinny się odpiąć. Druga część "rzepu" przyklejona jest do konstrukcji dachu za pomocą taśmy dwustronnej, ktora też potrafi się odkleić.
Myślę, że źródłem hałasu są same klipsy, które są luźno zamontowane na swoich miejscach w listwie. W niektórych przypadkach może drżeć też świecąca listewka, ktora jest ekranem dla pomarańczowej diody. Delikatne podklejenie, usztywnienie tych elementów powinno wyeliminować denerwujacy hałas. Ciekawe, dlaczego nie można oczekiwać tego od serwisu. Wydaje się proste! |
