[E57A 2.0D] Alternator 2.0 TD, ładowanie |
piotrek7
Auto: galant 2.0 TDI 1994
Wysłany: 07-11-2009, 20:08 [E57A 2.0D] Alternator 2.0 TD, ładowanie
| witam mam mały problem z alternatorem był u naprawy rok temu dostał nowe diody i wszystko było ok, ale ostatnio zaczeły mi swiatła z przodu jasniej swiecic i przygasac myslałem że to pasek sie ślizga ale to nie to dalej tak swiatła dziwnie świeca a i ładowanie mam chwilami około 17v czy to mozliwe ? pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 25-04-2016, 23:28, w całości zmieniany 1 raz |
hubert_galant
Mitsumaniak NeverBackDown
Auto: Honda Prelude 2.0B 1993
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Wrz 2009 Posty: 126 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-11-2009, 21:56
| alternator stoi "prosto"??? szłyszałem o takim przypadku, że był "krzywo" ustawiony i złobił dziure w bloku silnika... przez to może nie działać prawidłowo i "przycinać" pasek. |
_________________ Jestem jaki jestem i nikt tego nie zmieni
piotrek7
Wysłany: 08-11-2009, 19:35
| stoj prosto koła pasowa sa w osi psek idzie prosto a alternator lekko sie kręci |
gangs
Auto: galant 2.0td 90km 1993r
Wysłany: 02-03-2010, 20:41
| regulator napiecia ci sie spalił |
_________________ gangs |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
Wysłany: 04-03-2010, 12:58
hubert_galant, ale nawet gdyby był krzywo, to jakie to ma znaczenie do skoków napięcia?
piotrek7, tak jak napisał gangs, prawdopodobnie regulator. Jak najszybciej do elektryka zanim coś się spali. |
samsung44
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 02-04-2010, 18:50
regulator na 99% .około 100 kosztuje chyba ze masz troche czasu i pojecia to z allegro da się naprawić to taniej |
_________________ Mitsubishi Galant 93' 2.0 GLStd |
blabson
Auto: Galant 2.0TD 94r
Wysłany: 25-04-2016, 19:58 [E57A 2.0D] Brak ladowanie,regeneracja alternatora
| Witam sprawa pilna,nagle mam brak ladowania altka,czy ten alternator ma regulator napiecia czy diody? Nakieruje mnie ktos na jakies czesci,co mam kupic.napiecie 13v przy podnoszeniu obrotow nspiecie sie nie zmienia. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 25-04-2016, 20:41
| blabson napisał/a: | | czy ten alternator ma regulator napiecia czy diody |
Ma jedno i drugie bardziej pada regulator |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 25-04-2016, 21:01
| Co tam padło to dokładnie da się powiedzieć dopiero po rozegraniu i pomierzeniu części alternatora. Może to być wina układu prostowniczego lub uzwojenia stojana a może tylko przestała łączyć główna masa po między silnikiem a akumulatorem. Na początku zrób nową masę np. przewodem rozruchowym zapinając jedną jego końcówkę na minus akumulatora a drugą końcówkę gdzieś na silniku lub na skrzyni biegów i wtedy zmierz ładowanie. |
blabson
Wysłany: 26-04-2016, 05:41
| Dzieki za odpowiedz,mierzylem napiecie na aku biorac tez mase z alternatora i silnika,napiecie bez zmian wiec masa odpada,dziwi mnie to dlaczego nie swieci sie kontrolka aku. |
Wysłany: 26-04-2016, 06:16
| A czy kontrolka świeci po włączeniu na zapłon przed odpaleniem silnika i normalnie gaśnie po odpaleniu? |
milo
Wysłany: 26-04-2016, 07:39
| blabson napisał/a: | | dziwi mnie to dlaczego nie swieci sie kontrolka aku. |
Przy kończacych sie szczotkach i braku ładowania kontrolka nie będzie sie palić |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 26-04-2016, 07:50
| Tylko blabson nie sprecyzował czy w ogóle się nie świeci czy nie świeci się podczas pracy silnika a mimo to nie ma ładowania. |
blabson
Wysłany: 26-04-2016, 16:40
| Kontrolka normalnie reaguje,po odpaleniu silnika gasnie |
