Przesunięty przez: Gene 28-05-2009, 13:03 |
[2.8 D] Czujnik temperatury zewnetrznej |
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Pomógł: 22 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 770 Skąd: Śląskie
Wysłany: 18-03-2009, 19:27 [2.8 D] Czujnik temperatury zewnetrznej
Czy w pajero II byl 1 rodzaj czujnikow temperatury czy wiecej - chodzi o czujniki do termometru.
Wydobylem na szrocie termometr i 2 czujniki zewnetrzne z pod lampy i podlaczylem do termometru (jeden jako zewnetrzny a drugi jako wewnetrzny) jednak dosc dziwne temperatury mi pokazuje.
Przy temp ok 10 stopni pokazywal mi okolo 11-13 ale dzis bylo kolo 20 a pokazywal mi 30-33
Jak mierzylem opornosc termistorow w domu to w temp. ok 23 stopnie mialy cos okolo 1kom |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 28-05-2009, 13:18, w całości zmieniany 2 razy |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 28-05-2009, 13:17
Faraonix sa 3 rodzaje tych czujnikow:
MB 652260
MR 115605
MR 356729
nie mam pojecia czym sie roznia i dlaczego jest ich az tyle.
Jesli podasz VIN sprawdzimy, ktory podejdzie do Twojego auta.
Potem szukaj uzywki bo cena nowki w ASO moze porazic. Ewentualnie pytaj Zbyszka M. |
_________________ C'est La Vie suckers
Faraonix
Wysłany: 28-05-2009, 16:43
Ogolocilem wszystkie pajero z czujnikow jakie znalazlem na szrocie
Mam ich z 5
Zainstalowalem inny i chyba dobrze wskazuje. Jedynie musze zmienic lokalizacje czujnika, bo mam go pod autem tak w polowie . Rano wyglada ze wskazuje dobrze ale jak pojade to zawyza temperature. Przypuszczam ze leci na niego cieple powietrze z silnika. Przeniose go na przod pod zderzak i powinno byc dobrze
Dzieki za zainteresowanie |
Gene
Wysłany: 28-05-2009, 16:53
Lepiej przenies. Przy "normalnej" jezdzie temperatura powinna byc wskazywana bez przeklaman. Niestety jezdzac po miescie i stojac w korkach odczyt punktowy bedzie zawyzony. Mi w zimie na zakopiance przy ujemnej temperaturze termometr chwilami pokazywal +20 st. |
grzesix81
Auto: Pajero 3,0 V6
Wysłany: 27-04-2016, 12:18
Odgrzeje kotleta żeby nie zaśmiecać...
Chodzi mi o temperaturę zewnętrzną, wskazuje mi cały czas -29, wewnętrzna jest ok, ten czujnik raczej działa. I teraz pytanie, co jest nie tak, i gdzie znajdę czujnik zewnętrznej temperatury, przejrzałem przód auta i nic nie znalazłem?
Z góry dzięki za pomoc, |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21226 Skąd: Częstochowa
grzesix81
Auto: Pajero 3,0 V6
Wysłany: 27-04-2016, 13:46
No to u mnie chyba nie ma go, z tego co kojarzę jest tylko wolna kostka nad którą się zastanawiałem...dzięki za pomoc
[ Dodano: 02-12-2016, 21:15 ]
Czujnik zakupiony, podłączony i działa Teraz prośba do Was o informację gdzie w Miśku oryginalnie umieszczony jest ten czujnik, nie wiem gdzie go mam zamocować, byłbym wdzięczny jak by ktoś wrzucił fotkę.
Z góry dzięki G. |
Wysłany: 02-12-2016, 21:37
Znalezione w manualu .
grzesix81
Auto: Pajero 3,0 V6
Wysłany: 07-12-2016, 14:29
Dzięki za pomoc, już wiem że umieściłem w złym miejscu |
