Drugie życie Galanta 2.5 czyli kontynuacja tematu Gaijin |
danino88
Auto: Galant 2.5V6TT & Lancer 1.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Sty 2007 Posty: 1315 Skąd: Częstochowa/Wrocław
Wysłany: 27-04-2016, 19:49 Drugie życie Galanta 2.5 czyli kontynuacja tematu Gaijin
Witajcie. Długo mnie tu nie było. Aktualnie troszeczkę zmieniam koncepcje i czekam na mój kolejny projekt. Trzeba czymś jednak jeździć dlatego od jakiegoś czasu poszukiwałem dupowozu i wybór padł oczywiście Galanta EA. Długo nie trzeba było czekać, auto daleko nie stało, bez chwili zawahania kurs w kierunku Krakowa i oto jest Auto mocno zaniedbane, z wieloma problemami ale bez problemu poradzę sobie z tym. Zdjęcia już wkrótce |
_________________ Jest :
Evo 8 - 500KM/600NM
Evo X - czerwone, niebieskie,białe
a do jazdy na codzień Outlander I Turbo 288/365
Był :
Galant EA5A VR4 2001r 2,5V6TT 2011- http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=67562 |
Torp12
Pomógł: 14 razy Dołączył: 09 Gru 2010 Posty: 2448 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-04-2016, 08:24 Re: Drugie życie Galanta 2.5 czyli kontynuacja tematu Gaijin
| Nie miało być VR4 w sedanie?:] |
_________________ Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14398 Skąd: Pruszków
Wysłany: 29-04-2016, 11:54
| Torp12 napisał/a: | | Nie miało być VR4 w sedanie?:] |
VR4 nie ma z półki
| danino88 napisał/a: | | Aktualnie troszeczkę zmieniam koncepcje i czekam na mój kolejny projekt. |
danino88
Wysłany: 29-04-2016, 14:00 Re: Drugie życie Galanta 2.5 czyli kontynuacja tematu Gaijin
będzie, wkrótce a aktualnie trzeba czymś jeździć. Białas w serwisie, sedana nie ma, a sentyment do Galanta jest za duży |
Evo 8 - 500KM/600NM
Był :
danino88
Wysłany: 30-04-2016, 09:46
obiecane zdjęcia :
więcej info już wkrótce |
Evo 8 - 500KM/600NM
Był :
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Pomógł: 58 razy Dołączył: 19 Paź 2010 Posty: 5141 Skąd: Nowy Sącz/Winterthur
Wysłany: 30-04-2016, 17:49
eee ale miał być rozbity? Czy tylko ja liczyłem na jakieś makabryczne foty? |
Gość --->"Rekińczyk"<---
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21972 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 30-04-2016, 20:10
Ładne felgi |
danino88
Wysłany: 30-04-2016, 20:13
| sveno napisał/a: | eee ale miał być rozbity? Czy tylko ja liczyłem na jakieś makabryczne foty? |
Bity nie byl a mechanika powoli ogarnieta, wiecej info juz wkrotce |
Evo 8 - 500KM/600NM
Był :
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 30-04-2016, 20:56 Re: Drugie życie Galanta 2.5 czyli kontynuacja tematu Gaijin
to po co sprzedawał fajne auto ? |
danino88
Wysłany: 03-05-2016, 11:06 Re: Drugie życie Galanta 2.5 czyli kontynuacja tematu Gaijin
| Tomii napisał/a: | | danino88 napisał/a: |
które auto?
apropo Galanta by Gaijin, niby utrzymane, niby serwisowane, ale wciąż stwarza mnóstwo problemów. Co zostało już zrobione :
- wymieniona półoś prawa i lewa bo stare miały już duże luzy na przegubach zewnętrznych
- założone oryginalne przewody do pompy. Tutaj majster pokazał swój talent, zdjęcie poniżej. Poprzedni użytkownik mówił że ma problemy z odpalaniem na zimno oraz ubywaniem paliwa. Profilaktycznie wymieniona także pompa i wszystko teraz działa jak należy
- wymieniony także łącznik aluminiowy od chłodzenia. Wentylatory chodziły non stop, uszkodzony okazał się czujnik temperatury. Jednak nie dało się go odkręcić bez wymiany całego łącznika. Kolejna fantazja mechaników
- 6 wahaczy, oryginalnych w bdb stanie bez luzów. Gaijin wymienił niecały rok temu wszystkie 6 ale SRL i w jednym sworzeń wypadł a w dwóch już mało brakowało. Luz niesamowity jak na rok używania. TRAGEDIA !! nie polecam nikomu tych wahaczy.
- końcówka drążka lewa strona
Wczoraj znów kilka godzin przy aucie, bo okazało się że używane gumy z półosi lewej nie wytrzymały. I znów ta sama praca ale tym razem wszystko tak jak należy, nowe gumy, smar.
Problem mam jeszcze z wolnymi obrotami, utrzymują się w okolicy 1,5tys, auto nie ma też takiej mocy jak powinien. Jakieś rady ?
Z przyjemniejszych rzeczy :
- założone felgi 17', teraz już auto zaczyna jakoś wyglądać
- radio 2din
Evo 8 - 500KM/600NM
Był :
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 03-05-2016, 20:00
Czyli tak wygląda doinwestowany galant i weź kup auto od firumowicza. |
sveno
Wysłany: 03-05-2016, 20:26
| Owczar napisał/a: | | Czyli tak wygląda doinwestowany galant | przecież kupił 6 nowych wahaczy i coś tam jeszcze, więc doinwestowany. Niektórzy nie robią nic. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 03-05-2016, 21:13
Wolałbym te stare OEM niż to chińskie badziewie |
sveno
Wysłany: 04-05-2016, 05:34
| W Rekińczyku obydwa banany to SH/SLR, jeden jeździ już jakieś 40kkm a drugi ponad 70kkm i dalej się trzymają . Loteria, albo kierowca winny. |
