Nie odpala Gdi
bugaj102
Małoznawca
Auto: Carisma 1.8 115km
Wysłany: 07-05-2016, 16:49   Nie odpala Gdi
Witam, mam problem typu zgasło nie chce odpalić, a mianowicie jechałem z roboty i zapomniałem portfela więc żeby zatankować ale żyd się nie świecił, więc mówię sobie a tam dojadę i dupa kilometr od domu zgasła ale nie podczas jazdy tylko zabrakło jej mocy i zwalniała a jak wcisnąłem sprzęgło to zgasła całkowicie. Wymieniłem filtr paliwa sprawdziłem pompę paliwa w zbiorniku działa bezpieczniki i przewody ale dalej nic, samochód stanął kołkiem i stoi. Co może być przyczyną poradźcie mi.
Wysłany: 07-05-2016, 19:19
Podstawa to diagnostyka bo bez tego nic nie da się powiedzieć szczególnie w tym silniku. Tu masz ciekawe tematy o diagnostyce we własnym zakresie:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568
Napisz tylko który to rocznik bo ten sposób sprawdzania błędów działa do rocznika 2001.
bugaj102
Małoznawca
Wysłany: 07-05-2016, 22:06
98 ale fajnie by bylo jak bym mi check sie swiecil
Wysłany: 08-05-2016, 07:28
Ale rozrusznik w ogóle kręci tylko silnik nie chce odpalić? Mimo wszystko błędy warto sprawdzić, wystarczy zrobić zworkę po między ponami 1 i 4 w złączu OBD i włączyć zapłon.
bugaj102
Małoznawca
Wysłany: 08-05-2016, 09:24
Rozrusznik kręci, hmm a powiedzcie mi czy jeśli kręce rozrusznikiem i odpinam wężyk od pompy wysokiego ciśnienia to tam powinno lecieć paliwo? Bo u mnie susza...
Wysłany: 08-05-2016, 15:12
Jeśli odpinasz przewód zasilający lub powrót to paliwo powinno lecieć. A czy działa w ogóle pompa paliwa niskiego ciśnienia która jest w zbiorniku?
bugaj102
Małoznawca
Wysłany: 08-05-2016, 16:48
Słuchaj podłączyłem pompę pod akumulator bezpośrednio i pompa paliwa podawała paliwo bo było ją słychać ale odpiąłem przewody od wskazówki paliwa zaświecił się komornik a wtedy się nie świecił i on nie zgasł że jadę i zgasł tylko zabrakło mocy i zaczął zwalniać wrzuciłem na luz przy prędkości 10 km na godzinę i zgasł dopiero więc obstawiam, że to nie wina paliwa
A może sterownik silnika padł??? Jakiś warsztat w okolicach bemowa WWA najlepiej z lawetą
[ Dodano: 11-05-2016, 17:24 ]
Halo wymienilem komputer i nic jakby chciala odpalic
Wysłany: 12-05-2016, 07:34
Może jednak sprawdź te błędy, to pięć minut roboty a może wiele podpowiedzieć. Jeśli to jakiś problem z układem paliwowym to na 100% powinien pojawić się jakiś błąd. Napisz jeszcze czy słychać pompę w zbiorniku jak kręcisz rozrusznikiem bo dopiero wtedy powinna zacząć pracować. Możliwe, że padł przekaźnik pompy lub nie ma sterowania z ECU i mimo, że pompa sprawna to jednak nie pracuje.
bugaj102
Małoznawca
Wysłany: 12-05-2016, 19:35
Przeczyściłem przepustnicę odpaliła jeździ... hmm znaczy nie jeździ bo podczas wysiłku czyli jazdy brakuje jej mocy gaśnie odłączyłem przewód zasilający kostkę która wchodzi w pompę wc od przodu nic to nie zmieniło nadal pracowała ładnie schludnie dodałem gazu na luzie kręci się nawet do 7 tysięcy podłączyłem kostkę z powrotem, odłączyłem czujnik położenia przepustnicy to samo też się wysoko kręcił nie wiem co jest do wymiany przepustnica czy pompa WC?
Wysłany: 12-05-2016, 20:01
Na Oliwskiej masz serwis mitsumaniaków, może ogarną temat :wink: .
bugaj102
Małoznawca
Wysłany: 12-05-2016, 20:22
Pompa wc daje 2.9 Volt więc jest sprawna może czujnik położenia przepustnicy?
PatrykNT
Auto: MitsCarisma 1998 1.8 gdi
Wysłany: 12-05-2016, 20:54
Miałem te same objawy, winowajca był czujnik walka
, ja go wyczyscilem i pomogło, polecam wymrugac błędy
bugaj102
Małoznawca
Wysłany: 12-05-2016, 22:11
Jak możesz naprowadź mnie na niego...
[ Dodano: 12-05-2016, 22:12 ]
Ale też wałka rozrządu? Czy wału korbowego bo to są kolosalne różnice...
Wysłany: 13-05-2016, 07:15
bugaj102, podchodzisz do sprawy jak pies do jeża :mrgreen: .
Wymrugaj najpierw błędy a nie wymieniaj wszystkiego po koleji 8) .
Błędy:
22-czujnik wału korbowego
23-czujnik wałka rozrządu
bugaj102
Małoznawca
Wysłany: 13-05-2016, 15:13
Samochód jest w warsztacie i nie mogą się podpiąć pod niego... :D
