[CA1A 1.3] Kupiłem Colta i po 2 dniach problemy się zaczęły
Kuczan
Wysłany: 15-04-2007, 13:14
Co do wstecznego to potwierdzam ! U mnie też czasami pojawia się ten problem, a wracając do twojego problemu to proponuje Ci abyś podłączył diodkę i zobaczył czy ECU ma błędy.Co do twojego wyścigowego charakteru to opanuj i poznaj furkę w 100% a potem do przodu !
ŁukaszGTi
Wysłany: 15-04-2007, 15:18
he he :wink:
ja tak to odbieram ze kolega Levyspor przypadkowo sprawdzał jak Colcik przyspiesza kolejno 1,2 i 3 bieg tak jak sie to robi aby wyczuc jak zwyczajnie auto przyspiesza i zaowazyl tam jakies... a tu chlopaki przylatali mu odrazu łatkę rajdowca :biggrin:
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
ziutoon
Wysłany: 15-04-2007, 16:36
Levyspor ja mam dokladanie takiego samego colta jak ty i historie mocno podobna do ciebie.
Jak kupilem mojego Colta to za 50 pln ( a wtedy wacha byl ajakos po 3.80 ) jezdzilem chyba caly tydzien. I zastanawialem sie jak on malo pali.
To jest moj pierwszy samochod i mimo ze prawko mialem juz dosyc dlugo to poprostu nie jezdzilem.
Wszystko minelo, tzn spalanie wzroslo w momecie gdy zobaczylem ze ten samochod ma moc i jak na 1.3 to jest rakieta.
i nagle 50 pln starczalo na na dwa dni jazdy :)
Wiec tu jest pewnie twoj problem ze spalaniem, w trasie jak sie nie spieszysz to tak jak piszesz 5.5 /100 mi tyle wlasnie wyszlo jadac ze Szczytna do Warszawy.
A co do ruszania ze swiatel to mimo ze to jest 1.3 to daje innym popalic glownie chyba dlatego ze nikt sie nie spodziewa ze to taki maly wariat. Porostu daj mu 4 tys obrotow a zobaczysz jak idzie.
I uwazaj na drogach bo moj Colt z dziwnych nie wyjasnionych okolicznosci przyciaga obce pojazdy zwlaszcza na kuper, moze dlatego ze taki zgrabny.
Ps.
Potwierdzam przedmówców - u mnie tez jest problem z 1 i R a czasem z 3 w najmniej oczekiwanym momencie :)
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 15-04-2007, 16:45
o checku i wstecznym juz wiesz to ja Ci powiem tyle ze jak zalejesz benzynki 98 nic nie poczujesz procz wiekszego luzu w kieszeni. co do dzwiekow spod rzorzadu nie czekaj tylko smigaj na warsztat wymienic rolke i pasek. kup pasek mitsuboshi, nie szukaj niczego innego. pasek + rolka do 1.6 to ok 250 pln, z 1.3 powinno byc podobnie + robocizna (to juz w zaleznosci od warsztatu. pzdr
CA0
Galant II
Wysłany: 15-04-2007, 17:07
Kuczan napisał/a:
CO ??
Co co? W Mitsubishi pompa paliwa podaje paliwko po przekręceniu kluczyka (w np. VW po otawarciu drzwi kierowcy) i choćby z tego jednego powodu trzeba czekać aż Check Engine zgaśnie i dopiero odpalać auto. U mnie jest tak, że gdy nie poczekam aż zgasnie CE to silnik musi 2 razy więcej obrócić aby zapalić. Gdy czekam i zgaśnie wtedy raz obróci i już śmiga.
Levyspor
Wysłany: 16-04-2007, 15:24
Wymieniłem świece i przewody wysokiego napięcia do świec i problem dużego spalania paliwa się rozwikłał dzięki temu (oby znów nie było to tylko jakieś moje wrażenie), Colcik nabrał też troszę mocy dzięki temu. Teraz czeka mnie wymiana oleju w skrzyni bo mechanik powiedział że ten który mam jest już zbyt rzadki (tj. przepracowany chyba). Powoli sobie będę kolejne rzeczy na spokojnie w nim robił. I oczywiście aktywizował się na forum :)
[ Dodano: 18-04-2007, 17:35 ]
Przygód Białego Misia ciąg dalszy. A w kolejnym odcinku będzie o spalaniu paliwa i wskaźniku jego poziomu. Jestem pewien, że mój misiowy silnik 1.3 za dużo miodq (czyt. benzynki) wypija :( Nie wiem czy mogę się sugerować podziałką wskaźnika poziomu paliwa na tablicy rozdzielczej, ale przed wczoraj zatankowałem za 50 zł i strzałka sugerowała połowę baku, przejechałem 100 km i jest na 1/4, dolałem za 50 zł i znów strzałka na 1/2 i znów 100 km i strzałka na podziałce oznaczjącej 1/4. Jeżeli bak jest 50 litrów to każda z podziałek powinna wskazywać jakieś 12 litrów, więc spalanie 12l/100 w silniku 1.3 to chyba nieporozumienie !!! Wymienione zostały świece i przewody wysokiego napięcia oraz zmienione oponki na letnie - ale poprawy w zminimalizowaniu spalania nie widać !!! O co może chodzić ??? Pomóźcie !!!
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Wysłany: 18-04-2007, 22:05
Hugo napisał/a:
Na te niedomagania polecam sprawdzić poziom oleju w skrzyni (zrobisz to sam) i jeśli będzie mało to dolać. Dolewasz tylko i wyłącznie olej API GL-4 75W-85W lub 75W-90W. Producent nieistotny. Polski Hipol kosztuje ok. 25 zł/litr (tyle napewno Ci wystarczy).
! sprowadzilem auto rok temu i teraz zacząlem słyszec ze skrzynia troche głośniej pracuje wiec pomyślalem ze doleje olej i moze pomoze. Jutro sprawdze czy w ogole go brakuje a tymczasem moje pytanie czy to co napisal Hugo to prawda. Czy jeśli nie znam pochodzenia oleju w skrzyni to jesli wleje Hipol o takich parametrach nie zarzne skrzyni???
Wspomnienie...
Wysłany: 19-04-2007, 00:15
Ja jutro kupuję Hipol. Oczywiście GL-4 75W 90. Ma parametry odpowiednie więc nie może zaszkodzić. Sprawdzałem poziom oleju w skrzyni i brakuje, ale nie wiem ile. U mnie skrzynia póki co pracuje cicho, ale biegi się "haczą".
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 19-04-2007, 00:33
Levyspor napisał/a:
Możesz opisać w jaki sposób liczysz średnie spalanie :?:
Bo np u mnie nie jest tak - jak Ty napisałeś że każda podziałka wskazuje jakieś 12 litrów :wink:
swistak81
Wysłany: 19-04-2007, 09:02
Nie radzę się sugerować poziomem paliwa wskazywanym strzałeczką. Zauważcie że po zatankowaniu do pełna wskazówka jest równo z najwyższą kreską dopiero po przejechaniu ok 70-100km, a rezerwa jest poniżej ostatniej kreski (a to też 8-10 litrów). A to już jest sporo.
Wg mnie najlepszy sposób na obliczenie spalania to:
1. Zatankować do pełna (bez dolewania pod korek! - zawsze do pierwszego odbicia)
2. Wyzerować od razu licznik kilometrów.
3. Pojeździć minimum 200km (im więcej tym dokładniejsza średnia oczywiście).
4. Dolać do pełna identycznie jak w pkt 1.
5. Ilość zatankowanych litrów paliwa pomnożyć przez 100 i podzielić przez ilość przejechanych kilometrów.
Spalanie=(litry*100)/kilometry
ziutoon
Wysłany: 19-04-2007, 09:11
mysle ze takie sprawdzanie nie jest miarodajne gdyz bak nie jest idealnym szescianem i ma jakies tam zakrzywienia, zauwaz ze paliwa najszybciej ubywa miedzy 2 a 4 podzialka ( tak jest u mnie ).
Mozesz sprobowac zrobic tak.
Poczekaj az zapali ci sie rezerwa pojedz na stacje zalej za 50 pln i jezdzij i kiedy ci znowu zapali sie rezerwa zobacz ile zrobiles km - to tylko tak orientacyjnie bo dokladanie to chyba sie nie da w ten sposob zmierzyc.
Metoda druga:
Zalac do pełna pod koreczek, zrobic 100 km zajechac na stacje i znowu pod koreczek i wtedy masz juz wieksza pewnosc ile pali :)
a tak pozatym to mysle ze 1.3 powinien palic na poziomie 6 trasa 7-8 miasto - no 10 tez da rade ale po co przepłacac :)
Wysłany: 19-04-2007, 09:35
swistak81 napisał/a:
dodalbym: na tej samej stacji i tym samym dystrybutorze, bo nie kazdy odbija w tym samym momencie :)
a co do Hipolu - osobiscie bym tego nie zrobil (tzn. nie uzylbym go w japonskiej skrzyni)
sam zalewalem Mobil 75W90, syntetyk, GL-4 - dajcie znac po wymianie oleju czy ten Hipol do czegos sie nadaje
swistak81
Wysłany: 19-04-2007, 10:31
ziutoon napisał/a:
"takie" czyli jakie? Do kogo kierujesz swoja wypowiedź.
ziutoon napisał/a:
Bardzo niemiarodajne. Bo który moment wziąć za zapalenie się kontrolki. Jak ona miga sobie przez dobre 3 litry i więcej nawet... Wystarczy lekka pochyłość, hamowanie, przyspiesznienie itp.....
ziutoon napisał/a:
To samo napisałem powyżej :roll:
ziutoon
Wysłany: 19-04-2007, 11:21
oczywiscie moj post kieruje do Levyspor i w 100 % sie z tobą zgadzam (równoczesnie musileiśmy pisac tylko ty wcześniej skończyłeś) :)
A co do rezerwy to zakładam róznice 1 litra przy takim pomiarze ale nie 4-5 jak to ma w przypadku mierzenia na kreski.
Dlatego najbardziej miarodajnym jest zalanie pod koreczek, tak mi sie wydaje ale i bardzo kosztowne :D
pzdr
PS.
A co do odbicia to nie tak do końca bo w Coltach to jest wiadoma przypadłośc że podczas tankowania pistolet odbija nawet przy połowie baku, trzeba umiejętnie trzymać pistolet aby można było spokojnie tankować. Więc zdecydowanie pod koreczek :)
Kuczan
Wysłany: 19-04-2007, 11:35
Co do tzw. odbicia, to zależy ono on dobrze działających odpowietrzeń w baku i w dystrybutorze.
