Z Powrotem w Maniakach Gal 2.0 |
AlexMorane
Auto: Galant 2.0 Automat
Wysłany: 11-02-2016, 00:33
Na żywo nie, dużo zdj szperałem i mi się Kombi w galancie nie podoba ze względu że ten tył wygląda jak Karawan Tak samo w omedze, Sedany uwielbiam ale Kombi nie Z drugiej strony np Lagune II Wolę w Kombi |
_________________ Galant 97r 2.0 Automat
"Korzystajcie z mej wiedzy gdyż wcześniej to ja uczyłem się od was"
AlexMorane
Wysłany: 11-05-2016, 01:56
Dawno się tu nie odzywałem Trochę już Autko ponaprawiałem ale to innym razem Teraz mam pytanko może ktoś będzie wiedział Dzisiaj trochę mocniej pojechałem sobie doprowadziłem auto do ok 7-8 Tyś obrotów na 2 biegu (Mam automat) I zaczęło mi coś "Pikać" przez ok 100m aż nie wyłączyłem silnika, gdy po chwili go włączyłem z powrotem już było wszystko ok. Wie ktoś może cuś o tym ? Albo gdzie znajdę odp ? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 11-05-2016, 09:07
| AlexMorane napisał/a: | | Dzisiaj trochę mocniej pojechałem sobie doprowadziłem auto do ok 7-8 Tyś obrotów na 2 biegu (Mam automat) |
No to ciekawe, bo AT zmienia biegi przy maks 6,5k.... |
AlexMorane
Wysłany: 11-05-2016, 09:58
No to nawet i 6.5 Dokładnie nie wiem dla tego jest tam słowo "ok" bo na obroty nie patrzałem |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 11-05-2016, 10:24
| Masz LPG? |
AlexMorane
Wysłany: 11-05-2016, 12:07
| Tak mam LPG to coś od niego ? |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 11-05-2016, 12:57
| AlexMorane napisał/a: | | Tak mam LPG to coś od niego ? | reduktor nie wyrobił, spadek ciśnienia i komp przerzucił silnik na benzynę sygnalizując to pikaniem/piszczeniem tak jak wtedy gdy gaz się skończy. |
Gość --->"Rekińczyk"<---
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 11-05-2016, 14:50
Dokładnie Tak czy inaczej warto przyjrzeć się instalacji bo jak nie wyrabia w 2.0 to słabo... |
AlexMorane
Wysłany: 16-05-2016, 11:58
No to się przyjrzymy Ale to nie teraz są tam rzeczy trochę ważniejsze Wypadało by trochę się pochwalić co już zrobiłem i co wyszło dodatkowego
No to Piasta z przodu wymieniona, poduszka też, wahacz, pospawany "Wózek" miała być wymieniona uszczelka pod pokrywą ale panowie z 4cars.pl wysłali mi nie tą uszczelkę bo od V więc to poczeka
A teraz to co wyszło Okazało się że przez wózek lekko rama się wykrzywiła z powodu nierównej pracy i już zawsze będzie mnie ściągać w lewo (Jest to bardzo delikatne i prawie nie wyczuwalne) pytałem się pana który to odkrył czy coś to niszczy, czy jest to niebezpieczne itd okazało się że nie (Jeeeej chociaż tyle dobrego) kwestia cierpliwości i przyzwyczajenia no i raz wracając z pracy obiło mi się o krawężnik i rozwaliłem przewód wspomagania z przodu, zanim to naprawiłem przejechałem może 3km, i lekko pompka się zatarła (Ale jeszcze działa) i piszczy więc też kwestia czasu a czekać ją będzie wymiana no i sam zderzak popękany, co prawda próbowałem go zrobić ale nie zbyt to mi wyszło przez pośpiech za jakiś czas będzie próba nr 2 i wtedy wrzucę foty przed i po |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 16-05-2016, 12:17
| Żadne ściąganie nie zostaje bez konsekwencji - z reguły przyczynia się do nierównego zużywania opon. O kwestiach bezpieczeństwa nie wspominając. |
AlexMorane
Wysłany: 16-05-2016, 22:51
| W pełni może nie, ale nie jest to u mnie to zbytnio wyczuwalne więc i nie jest to jakoś bardzo szkodzące |
AlexMorane
Wysłany: 05-08-2016, 00:26
I cisza Ale może coś poruszę. Dziś próbowałem zmienić piastę tył... Jedna śruba tak się zapiekła że nie idzie domowymi sposobami tego ruszyć :/ Auto pójdzie na warsztat. Kupiłem klocki bo przy hamowaniu zaczął piszczeć i charczeć (okazało się że nie ten system :/ grrr ja to mam pecha) ale po złożeniu z powrotem hamulców przestało hałasować cokolwiek do tego osłona drążku kier do wymiany, przegub przecieka (Na szczęście tylko zaciski) a za 2 tyg czeka mnie wyjazd (ok 700 KM) No i czekają mnie nowa cewka i kable :/ Bo już szarpanie zaczyna drażnić. Trochę przeżyć mnie czeka Ale nadal myślę że warto inwestować w tą "zabawkę" Chociażby dla samej stylizacji budy Ale zauważyłem że mógł być bity (Mam 2 inne lampy z tyłu jedna z białym paskiem kierunku druga z pomarańczowym, do tego źle zamontowana klapa bagażnika) A na domiar złego tył mi ktoś przytarł na parkingu sprawa na policji, niby mają rejestracje (Podała mi je sąsiadka bo widziała zdarzenie) i cisza od miesiąca (co z nimi nie tak ?) a zderzak szpetny ruda na drzwiach coraz mocniejsza trzeba chyba w końcu coś z tym zrobić bo będzie za późno |
Wysłany: 05-08-2016, 07:40
| Która śruba się zapiekła? |
AlexMorane
Wysłany: 05-08-2016, 10:02
| Górna przy jarzmie. |
