Przesunięty przez: Hubeeert
28-05-2007, 17:07
[EAxx] Prędkościomierz zawiesza sie, nie działa
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 03-06-2013, 20:41
usmiech82 napisał/a:
w pewnym momencie zauważyłem że do 100 działa dobrze a powyżej zaczyna się zacinać albo staje w miejscu albo idzie do 130 skokami i wtedy staje w miejscu jak zwalniam to dopiero kolo 80 wskoczy na nią i zaczyna iść dobrze czy ma ktoś może jakiś pomysł co może być przyczyną
Mechanizm wskazówki się mógł przyciąć, chodzi o układ prędkościomierza w samych zegarach. Albo mechaniczna blokada (paproch albo inne dziadostwo), albo chip co steruje wychyleniami wskazówki.
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
sokoleczek
Auto: Galant
  Wysłany: 05-07-2013, 13:15   Prędkościomierz
Witam, nowy jestem tutaj ;] mam problem z prędkościomierzem.. mianowicie przy przekroczeniu 120km/h jest sygnał dzwiekowy i nie wiem jak go wylaczyc. Nic sie nie zapala, tylko wyje. zmniejsze prędkość to przestaje rzecz jasna ale jak tylko przekrocze na liczniku 120 to znowu..
rzepaq
Auto: Galant '97
Wysłany: 04-04-2016, 13:17   Szalejący prędkościomierz
Witajcie,
Zakupiłem niedawno galanta rocznik 97 (2.0 GLS TD kombi) i napotkałem w nim na taką przypadłość: prędkościomierz liczy prawidłowo do około 65 km/h i na tej prędkości się zatrzymuje. Przy około 120 km/h (prędkość z GPS) prędkość wskazywana przez prędkościomierz nagle spada do 0. Kilometry generalnie nalicza prawidłowo, z 2 strony jeżdżę głównie po mieście więc raczej tych 60 - 70 km/h nie przekraczam więc się temu nie miałem okazji przyjrzeć przy wyższej prędkości.
Dla tego też postanowiłem zapytać ekspertów od tego modelu (czyli Was :mrgreen: ), czy wymieniać całe zegary, czy może zawodzi czujnik prędkości?
Z góry dzięki za pomoc.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 04-04-2016, 15:15
Jesli czujnik w skrzyni niedomaga to nie było by naliczania km a tu jest ,problem tkwi w zegarach
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
lotarr
Auto: hyundai
Wysłany: 15-05-2016, 12:58   automatyczna skrzynia biegów
Witam, jestem właścicielem hyundaia z automatyczną skrzynią biegów. Z dużą pewnością ustaliłem, że to skrzynia od mitsubishi. W związku z tym mam pytanie. Jak realizowany jest napęd impulsatora? Nie działa mi prędkościomierz. Czy jest możliwe, żeby skrzynia działała prawidłowo a uszkodzony był tylko napęd impulsatora?
Wysłany: 15-05-2016, 18:03
Jest impulsator, npo coś takiego http://www.ebay.com/itm/O...r-/111718688451
Można go sprawdzić czy jest sprawny
lotarr
Auto: hyundai
Wysłany: 15-05-2016, 23:17
Mam identyczny impulsator jak ten z ebaya. Nie wiem jak to się dzieje, ale przy podłączeniu się do ECU, mam pokazywaną prędkość na testerze.
Wysłany: 16-05-2016, 07:16
Musisz zweryfikować licznik
lotarr
Auto: hyundai
Wysłany: 16-05-2016, 12:29
szukam jakiegoś na allegro
scb
Auto: Galant 2.0 TD
Kraj/Country: UK
Wysłany: 20-10-2016, 19:16
Dla potomnych: Mialem taki sam problem z predkosciomierzem jak w temacie. Po wlaczeniu radia, wskazowka spada w dol. Wylaczam radio - predkosciomierz dziala. Okazalo sie ze zle podpialem jeden z kabli do radia i to bylo przyczyna. A juz mialem ECu zmieniac, nawet caly licznik wymieniac..
