[Cari 1.8] Kontrolka rezerwy zwariowala
zico81
Auto: Carisma 1.8GDI DOHC
Wysłany: 16-05-2016, 18:10
A ja mam pytanko czy wskaznik paliwa powinien opadac po wyłączeniu silnika czy ma pokazywac stan paliwa cały czas?
03262/KMM
apg2312
Wysłany: 16-05-2016, 18:14
Ma pokazywać cały czas.
Adam
zico81
Wysłany: 16-05-2016, 21:26
Ok, bo kumpel na space star i mu opada i mówi ze tak ma być, a jak jest inaczej to było coś niby grzebane
03262/KMM
Wysłany: 17-05-2016, 07:04
W carismach to normalne, że pokazuje stan cały czas 8) .
yoji
Auto: Carisma 1,6
Wysłany: 17-05-2016, 13:53
Wydaje mi się jednak że pływak ma wpływ na kontrolkę księgowego. Przy 50km do oproznienia baku kontrolka się nie zaświeca, jak jadę po prostej nie hamuje i nie skręcam gwałtownie to nawet przy wskazaniu komputera 18-0km może się nie zaświecić, jednak gdy mocno zahamuje to księgowy się zaświeci.
Z własnego doświadczenia wiem że kontrolka lubi zapalić się przy wskazaniu komputera poniżej 18km do pustego zbiornika.
Colt CAO 1.3 2009-2014
Skodilak Fabia 2014-2014
Carisma 1.6 2014-2017
Opel Calibra 2017-2017
Renault Scenic I 2017-2017
Renault Scenic II 2017-Aktualnie
Mitsubishi Carisma GDI Elegance 2017-Aktualnie
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 21-05-2016, 22:02
Ale mi potrafiła zapalić się przy 30 l w baku. Nie zrobiłem tego, bo auto sprzedałem.
Ziemba.
Wysłany: 23-05-2016, 14:45
Jak sprawdzałem czy działa kontrolka rezerwy, to zaświeciła się dopiero gdy wskazówka poziomy paliwa zeszła poniżej zera.
03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj :)
http://www.pajacyk.pl/
remi
Wysłany: 23-05-2016, 16:49
Z początku też tak miałem. Dopiero jak już nie było paliwa, to kontrolka się zapalała. Niestety potem coś się cari namieszało.
mlodykz88
Auto: Carisma 1.8 GDI 1997
Wysłany: 07-02-2017, 21:24
U mnie jak zeszła poniżej zera i trochę sobie tam pobyła, to się zapaliła, ale potem zgasła, a jak odpaliłem od nowa, to się nie świeciła, choć benzyny nie dolewałem i teraz już nie mam pojęcia jak ona działa, a jak powinna działać w cari 1.8 gdi...
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 15-02-2017, 23:19
zico81 napisał/a:
Jak koledze opada, to nie dobrze. ;)
W większości mitsu, wskaźnik po tankowaniu leniwie idzie do góry. Po wyłączeniu zapłonu zostaje w górze.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
Wysłany: 16-02-2017, 06:51
Ciągła jazda na rezerwie nie jest zdrowa dla pompy paliwowej bo jest smarowana i chłodzona paliwem więc nie bardzo lubi kręcić się na sucho. A jeśli silnik to GDI to dodatkowo zasyfisz układ i szybciej będziesz miał problemy z ciśnieniem paliwa.
damo1901
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Wysłany: 18-02-2017, 19:30
Na ostrzejszych zakrętach kiedyś spadła mi 2mm poniżej zera i na chwilę zabłysła rezerwa ale to jedyny przypadek :) więc nie warto czekać aż się zaświeci.
03254/KMM
