Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:56 |
[I 2.0] Skaczą obroty |
elvis169
Auto: outlander I
Wysłany: 06-05-2016, 15:55 [I 2.0] Skaczą obroty
Mam problem w moim outlanderze I 2.0 z obrotami mianowicie czasami podczas jazdy zauważyłem że podczas jazdy gdy wcisnę sprzęgło obroty rosną o jakieś 200-300 tak jak bym nie puścił gazu . Linka chodzi luźno więc pytanie czy to może przepustnica sie zacina ??
A może ktoś miał taki przypadek i wie gdzie szukać . |
Paput
Auto: Outlander I 2.0 16V 4WD
Wysłany: 07-05-2016, 20:57 Re: Skaczą obroty
| elvis169 napisał/a: | Mam problem w moim outlanderze I 2.0 z obrotami mianowicie czasami podczas jazdy zauważyłem że podczas jazdy gdy wcisnę sprzęgło obroty rosną o jakieś 200-300 tak jak bym nie puścił gazu . Linka chodzi luźno więc pytanie czy to może przepustnica sie zacina ??
Mam tak samo dopóki auto się nie zagrzeje. Planuje wyczyścić przepustnicę |
_________________ Rover 416Si 1.6 16V - nie ma
Audi a4 b5 1.9 Tdi 110 KM - nie ma
Audi a4 b5 2.4 V6 quattro - nie ma
Toyota Rav 4 D4D - nie ma
Outlander I 2.0 16V - jest |
freelt
Auto: OUT 4WD 2.0 16V 4G63 2003 r.
Wysłany: 08-05-2016, 08:21
| W moim też się tak dzieje. Dopiero jak osiągnie odpowiednią temperaturę to obroty przestają wariować. Przepustnica była czyszczona i troszeczkę się poprawiło, ale na nierozgrzanym silniku te skoki są nadal jakby tak musiało być. |
marcin123
Auto: outlander 2.0
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Wrz 2013 Posty: 73 Skąd: Leśnica
Wysłany: 08-05-2016, 19:05 obroty
| witam, u mnie pomogło czyszczenie silniczka krokowego |
Paput
Wysłany: 09-05-2016, 21:13 Re: obroty
| marcin123 napisał/a: | | witam, u mnie pomogło czyszczenie silniczka krokowego |
i przepustnicy? Adaptowałeś coś potem? |
marcin123
Auto: outlander 2.0
Wysłany: 16-05-2016, 21:23
programowanie biegu jałowego, czyli silnik chodzi sobie na luzie do temp. krótko przed załączeniem wentylatorów i to wsio, robiłem tak już ze 4 razy bo lubię troszkę pogrzebać |
Paput
Wysłany: 17-05-2016, 14:29
| marcin123 napisał/a: | programowanie biegu jałowego, czyli silnik chodzi sobie na luzie do temp. krótko przed załączeniem wentylatorów i to wsio, robiłem tak już ze 4 razy bo lubię troszkę pogrzebać | jaki programem? |
marcin123
Auto: outlander 2.0
Wysłany: 18-05-2016, 20:56
napisałem czyli.... nic skomplikowanego... silnik chodzi na jałowo do włączenia wentylatorów i szybko wyłączamy silnik i powinno być ok. przynajmniej u mnie tak było... broń Boże z gazem bo to nie wiem jak???? |
