[CJ4A 1.6] Nie odpala, brak iskry |
TomekN
Auto: Colt V 1.6 2000 r
Wysłany: 17-05-2016, 14:36 [CJ4A 1.6] Nie odpala, brak iskry
| Witam. Jestem posiadaczem Colta V 1.6 z 2000 roku. Mam problem z odpaleniem. Przyjechałem do domu z trasy i po paru godzinach już ni odpalił. Kręci rozrusznik ale nie ma iskry. Wymieniłem czujnik położenia wału korbowego i jest to samo. Jest problem z diagnostyką komputerową ponieważ żaden komputer go nie widzi. Dziś wymieniłem bezpiecznik modułowy na akumulatorze i dalej cisza. Co o tym myślicie? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23679 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-05-2016, 17:28
| W tym roczniku najprawdopodobniej da sie odczytac błedy poprzez zwarcie 1 i 4 pinu gdniazda OBD, brak iskry może także wystepować przy uszkodzonym czujniku wałka rozrządu |
TomekN
Wysłany: 17-05-2016, 21:46
| Tak właśnie myślę o tym czujniku. Dziś podstawiłem nowe cewki i dalej iskry nie ma. Wykluczam wszystko po kolei, jutro wymienię i spróbuję powalczyć z tymi pinami. |
Wysłany: 18-05-2016, 05:39
| Sprawdź błędy jak radzi robertdg, to z pięć minut roboty a będzie pewność bo wymienianie wszystkiego bez diagnostyki jest bez sensu. Łączysz piny 1 z 4 w złączu OBD i włączasz zapłon, jeśli są jakieś błędy, to kontrolka silnika zacznie odpowiednio mrugać, tu na początku tematu masz opisane co i jak wraz z kodami usterek http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981 |
TomekN
Wysłany: 18-05-2016, 11:04
| Niestety kontrolka po zwarciu pinów nie mruga. Wymieniłem też czujnik wałka rozrządu i dalej brak iskry. Ręce opadają. |
Wysłany: 18-05-2016, 11:08
| To coś źle zrobiłeś tę zworkę może ze złej strony liczyłeś piny bo jak brak błędów to kontrolka powinna mrugać jednostajnie. A jak włączasz na zapłon to ta kontrolka silnika w ogóle sie zapala i później normalnie gaśnie? |
TomekN
Wysłany: 18-05-2016, 11:46
| Kontrolka w ogóle się nie zaświeca po przekręceniu zapłonu. Może faktycznie coś źle policzyłem, spróbuję jeszcze raz. |
Wysłany: 18-05-2016, 12:07
| Jeśli kontrolka w ogóle się nie zaświeca to sprawdź czy w ogóle w kontrolce jest żarówka lub czy nie jest przepalona. Pomarańczowa kontrolka silnika powinna zapalać się po włączeniu na zapłon i po kilku sekundach powinna sama zgasnąć. |
TomekN
Wysłany: 18-05-2016, 12:53
Żarówkę w kontrolce będę sprawdzał. Sprawdziłem też czy jest napięcie na kostkach od komputera i jest tylko na jednej.
[ Dodano: 18-05-2016, 13:55 ]
Zastanawiam się jeszcze nad immobilizerem. Nie wiem czy go ma i czy to nie robi bałaganu. |
Wysłany: 18-05-2016, 16:51
Immobiliser masz na 100% a jeśli było by z nim coś nie tak to wyświetlony by został odpowiedni błąd. Napraw najpierw tę kontrolkę silnika a ona raczej już prawdę Ci powie |
TomekN
Wysłany: 19-05-2016, 11:16
| Żarówka wymieniona a kontrolka dalej się nie zaświeca. Nie ma też napięcia na kostce od czujnika wału korbowego. Lipa ogólnie |
Wysłany: 19-05-2016, 12:11
| A może padł bezpiecznik od sterownika silnika. |
TomekN
Wysłany: 19-05-2016, 17:01
| Bezpiecznik sprawdzony, jest ok. Są może gdzieś na forum schematy i opis przekaźników? |
apg2312
Pomógł: 90 razy Dołączył: 28 Maj 2014 Posty: 2310 Skąd: Chorzów
Wysłany: 19-05-2016, 17:21
Może być w Service Manualu :
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3445 |
_________________ Adam
Darecki 1973
Nowy Forumowicz Darecki
Auto: Mitshubishi Grandis 2.0 DID
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Lut 2015 Posty: 29 Skąd: Marki
Wysłany: 19-05-2016, 17:40
| Można sprawdzić zasilanie sterownika |
