Luz w kolumnie kierowniczej |
grzesix81
Auto: Pajero 3,0 V6
Wysłany: 19-05-2016, 13:03 Luz w kolumnie kierowniczej
Pytanie do forumowiczów, czy w kolumnie kierowniczej są jakieś łożyska lub tuleje? Mam delikatny luz na kierownicy, głównie góra-dół i chciałbym go zlikwidować.
Z góry dzięki, |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 20-05-2016, 08:19
| Spróbuj skasował śrubka na górze przekładni. |
grzesix81
Auto: Pajero 3,0 V6
Wysłany: 21-05-2016, 09:14
| Nie chodzi mi o luz na przekładni tylko w kolumnie kierowniczej, tzn. przy samej kierownicy, tam gdzie są umieszczone przełączniki zespolone. A luz mam nie kręcąc kierownicą tylko na boki i w górę, tak jakby jakaś tuleja była tam wyrobiona lub łożysko, wie ktoś co tam jest bo nie za bardzo chce mi się to wszystko rozbierać. |
tuptus9997
Auto: Pajero Classic 2,5TDI 2002
Wysłany: 15-06-2016, 21:21
Dołączam się do tematu. Też występuje luz w mojej kolumnie kierowniczej. Wymontowałem kolumnę, dolną część wkręciłem w imadło. Kręcąc kierownicą lewo prawo jest wyczuwalny luz. Luz nie występuje na krzyżakach tylko na odcinku między nimi w tej zbudowanej części. Czy może ktoś wie co może by tego przyczyną. Załączam zdjęcie z wymontowanej kolumny.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/1f6c9105294dd76c |
_________________ jk |
zawer95
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 08-09-2016, 20:04
| grzesix81, Mam to samo kierownica same koło lata w góre i na boki jak z tym zrobić?. |
MarcinKK
Auto: Pajero II NL 2.8
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Wrz 2016 Posty: 66 Skąd: Kraków
Wysłany: 18-09-2016, 16:49
Witajcie ja również walczyłem z tematem kolumny i nie powiodło się .
W poprzednim Pajero miałem delikatny luz prawo-lewo ledwo wyczuwalny rozebrałem kolumnę kierowniczą całkowicie tzn. wysunąłem rurę i tam jest łączenie pręta kierownicy za pomocą plastikowego łącznika, który jest po to aby w razie ostrej czołówki przekładnia " schowała się "
i tam właśnie był ten luz bez możliwości pozbycia się go ( chyba żeby zamiast plastiku zaspawać ale to wiadomo jest dla bezpieczeństwa ) skończyło się wymianą kolumny na inna .
W drugim miałem luz góra dół zaraz pod kierownicą jest łożysko, na którym jest zaklepany kołnierz również rozebrałem kolumnę od drugiej strony wybiłem łożysko kupiłem nowe następnie szalką z jakiegoś starego łożyska zaklepałem to nowe i nie pomogło - kupiłem używaną przekładnię kierowniczą pomogło .
Na szczęście w obecnym zero luzu
Ot takie przygody miałem . |
