[EAxA] Pompa abs, róznice w modelach |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14467 Skąd: Pruszków
Wysłany: 18-04-2014, 11:36
W swoim aucie nie wymrugasz błędów. Masz już obd. Metoda na spinacz działała do 2000 roku.
Nie kasuj błędów silnika i podłącz skaner OBDII. Pewnie gaz powoduje jakieś problemy.
| dorianps2 napisał/a: | | W kazdym razie bledy wykasowaly sie, ale wymrugaly znow to samo |
Tzn że się nie wykasowały...
| dorianps2 napisał/a: | | Na domiar złego cos mi sie z gazem stało - zatankowane na full, a po przełączeniu sie na gaz pokazuje wszystkie kropki na maxa po czym po chwile przerzuca na benzyne i piszczy jakby sie gaz skonczyl. |
No to teraz zaczną się kolejne problemy. Mało jest specjalistów, którzy znają się na Prinsie. Ja bym sprawdził elektrozawory oraz zregenerował redutkor. |
dorianps2
Auto: CLS 550 oraz Nissan Maxima 3.5
Wysłany: 18-04-2014, 11:46
| Jeśli nie wymrugam błędów, to czemu je wymrugałem? Pięknie kontrolka abs mi syganlizowała kody błędów, kontrolka od automatu stale migała jednostajnie ( N ) czyli niby brak błędów, natomiast check engine świecił się ciągle. Po skasowaniu przestał się świecić. |
_________________ Amatorski pokaz mojej srebrnej strzały: https://www.youtube.com/watch?v=s8-LaHM_PT8 388 koni i 530Nm
oraz amatorski pokaz czarnego czołgu: https://www.youtube.com/watch?v=6v1dK8dmkXo 265 koni i 346Nm |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-04-2014, 11:49
Wymrugałeś błędy ABS, a nie błędy silnika.
Skasować możesz błędy, ale przez spinacz ich nie odczytasz. |
dorianps2
deny96
Auto: Galant AVANCE sedan manual
Wysłany: 08-05-2016, 21:45 pompa abs mr510739
| Witam, poszukuje informacji czy mogę bez konsekwencji podmienić pompę abs z mr510739 na mr475997, fizycznie są takie same, ewentualnie czy można po nr VIN sprawdzić jaka ma być pompa, bo kiedyś było coś grzebane, nie jestem pewien czy ta mr510739 jest oryginałem z mojego galusia |
Wysłany: 08-05-2016, 22:44
| deny96, pompa o nr MR510739 była montowana w każdej wersji silnikowej po II lifcie, czyli w modelach wyprodukowanych po 03.2000 r., po I lifcie, czyli 12.1998-02.2000 r. była pompa o nr MR475997, przed liftem, czyli 10.1996-11.1998 r. była pompa o innym numerze i innych wejściach rurek. |
deny96
Wysłany: 09-05-2016, 08:10 pompa abs mr510739
| Hugo, według vin JMBSNEA5AXZ001078 moja perełka jest z roku 99, w dowodzie mam 2000r produkcji a data pierwszej rej 4.02.2000, mam wersje avance..objawy abs miałem takie: jak go kupiłem to był odłączony przekaźnik i bezpiecznik, kupiłem przekaźnik, bezpiecznik , abs zaczął działać ale podczas hamowania, pedał wpadał w podłogę, coś odbijał, wrażenie jakby nie hamował, któregoś dnia podczas awaryjnego hamowania z 160km/h, zblokowało mi prawe koło i ścieło oponę (do wymiany) wkurzyłem się i odłączyłem bezpiecznik, robiąc regeneracje tylnych zacisków stwierdziłem że trzeba to poprawić, tak jak fabryka dała, nie wiem jaka teraz pompa ma iść do mnie, może jest nie taka jak trzeba, może tą z pierwszego liftu? a może gdzieś na sterowniku abs będzie napisany jak model pompy? |
Wysłany: 09-05-2016, 08:41
| deny96, do Twojego Gala ma być pompa o nr MR475997. Tylko taka wychodzi w dekoderze i taką musisz zamontować. |
deny96
Wysłany: 09-05-2016, 08:48 pompa abs mr510739
| Hugo, no i super, dużo większy dostęp do tej pompy, ceny od 30zł, już zamawiam na allegro..wielkie dzięki.. |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 09-05-2016, 18:04, w całości zmieniany 1 raz |
franek 30
Auto: galant 97 EA2A
Wysłany: 20-05-2016, 22:15
| witam. mam pytanie czy pompe abs z 99r.z 2,4 gdi , podejdzie do przedlifta 2.0 z 97r.? czy raczej szukac jakiejs z lat 97-98? |
Wysłany: 21-05-2016, 10:09
| franek 30, szukaj od swojego rocznika. W tym modelu występowały 3 różne pompy ABS. Przeczytaj moje wcześniejsze posty. |
franek 30
Wysłany: 22-05-2016, 19:43
| Hugo, czytałem twoje posty. Pytam bo pompe od gdi mam w domu, i jakby pasowała to bym sobie przełożył. |
Wysłany: 22-05-2016, 20:11
| Jak masz rok produkcji Gala 1997 to pompa od GDI nie podejdzie na 100%. |
