Mitsubishi Galant 2.0 - Rekin by Tomino |
muscle_car
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 v6 99'
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Lip 2014 Posty: 124 Skąd: Wrocław
Wysłany: 19-05-2016, 00:17
| Trochę stary ale podepnę się. Jak zdjąłeś obudowę? Odkręciłem wszystkie śruby i próbuję zdjąć ale jest jakiś opór i nie mogę wyczaić co pominąłem. |
_________________ "Myślenie jest ważniejsze niż wiedza, ale nie ważniejsze niż obserwacja" - J.W.Goethe
Galant 2,5 V6
Fto GR 2,0 V6 |
muscle_car
Wysłany: 19-05-2016, 13:01
| Nie ważne już wyjąłem |
Galant 2,5 V6
Fto GR 2,0 V6 |
muscle_car
Wysłany: 22-05-2016, 15:42
| Znowu mam problem... Czy ktoś wie jak (w sumie jakim narzędziem) ściągnąć pierścienie osadcze? |
Galant 2,5 V6
Fto GR 2,0 V6 |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21249 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-05-2016, 16:16
Jeśli chodzi o seger to szczypcami .
muscle_car
Wysłany: 22-05-2016, 17:55
Właśnie to nie seger tylko to co zaznaczone w kółku
Mam 3 różne szczypce do segera i i jeden przyrząd z Yato (jest za mały) właśnie do pierścieni osadczych i nic nie daje rady. |
Galant 2,5 V6
Fto GR 2,0 V6 |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 22-05-2016, 19:23
| muscle_car napisał/a: | | Mam 3 różne szczypce do segera i i jeden przyrząd z Yato (jest za mały) właśnie do pierścieni osadczych i nic nie daje rady. |
Zwykły śrubokręt płaski energiczne stuknięcie w końcówke pierścienia i ładnie schodzi |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 22-05-2016, 20:52
| milo napisał/a: | | Zwykły śrubokręt płaski energiczne stuknięcie w końcówke pierścienia i ładnie schodzi |
Tak samo usuwałem takie zabezpieczenie w mechanizmie wycieraczek w moim MSS .
muscle_car
Wysłany: 23-05-2016, 10:50
| Spróbuję ale na zdjęciach jest dokładnie to o co mi chodzi. |
Galant 2,5 V6
Fto GR 2,0 V6 |
muscle_car
Wysłany: 26-05-2016, 15:50
| Poszło bez problemów dzięki wielkie za pomoc |
Galant 2,5 V6
Fto GR 2,0 V6 |
