Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:52
Buczenie podczas jazdy w każdym Outlanderze?
sibilak1
Auto: Mitsubishi Outlander I 2.0 b+g
  Wysłany: 30-07-2015, 18:36   Buczenie podczas jazdy w każdym Outlanderze?
Witam jestem nowym użytkownikiem forum. Nabyłem Outlandera I 2.0 b+g i zaobserwowałem buczenie - taki mocno basowy dźwięk z okolicy przodu auta. Dźwięk ujawnia się tylko w zakresie prędkości 100-120. Byłem u mechanika, który kilka lat pracował w salonie mitsubishi i twierdzi, że to przypadłość każdego outlandera. Wydało mi się to dziwne ponieważ przekopałem całe forum i nie znalazłem nic na ten temat. Dźwięk nie jest bardzo głośny, ale dość uciążliwy przy długich trasach. Dodam, ze jest niezależny od silnika - wysprzęglając podczas jazdy przy 120 nadal słychać buczenie. Powyżej tej prędkości jest cisza. Łożyska wydają się być ok. Proszę o odpowiedz posiadaczy outlandera - czy ten typ tak ma?
Ostatnio zmieniony przez sibilak1 31-07-2015, 06:18, w całości zmieniany 1 raz
killKeny
Wysłany: 31-07-2015, 00:22
Mój tak ma...
sibilak1
Wysłany: 31-07-2015, 06:15
Próbowałeś kiedyś lokalizować skąd ten dźwięk pochodzi?
tremens
Auto: Outlander 2,4 (2004) +LPG
Wysłany: 31-07-2015, 21:21
Skoro piszesz , że wysprzęglając silnik przy 120km/h nadal słyszysz buczenie ja bym wykluczył że to hałas od silnika.Moim zdaniem powody mogą być trzy.Pierwszym powodem który bym szukał to opony.Często opony potrafią tak hałasować że trudno to znieść.Powodem może być ich wiek , stan bieżnika a nawet zbieżność.Często nawet mechanicy zamiast pokombinować z oponami , wymieniają od razu łożyska.Czyli drugi powód to łożyska , jeżeli nie opony.Trzeci to mosty i skrzynie biegów oraz w przypadku Outlandera dodatkowo transfer ( przy skrzyni biegów)
Fajera
Auto: Outlander I 2,0 136hp 2wd
Wysłany: 31-07-2015, 21:50
mój do 110k chodzi cichutko, przy 120 silnik jest najgłośniejszy, potem mimo wzrostu prędkości cichnie.. powtarzam silnik! jak wysprzęgle jest cisza. ale u mnie jest napód na 2koła. więc jeżeli to 4*4 to tu bym szukał przyczyny, most zawsze będzie słychać w zależności w jakim stanie jest tak będzie głośny.
woojas25
Auto: mitsubishi outlander 2.0t
Wysłany: 01-08-2015, 08:26
ja u siebie nie zauważyłem żadnych buczeń, idzie jak po maśle
tremens
Wysłany: 04-08-2015, 16:59
mój jest cichy i tylko czasami ledwo słyszalne wycie mostów...
flash
Auto: Out I 2.0 136KM 2WD 2007r.
Wysłany: 06-08-2015, 14:26
U mnie również cisza, jeśli w ogóle można tak stwierdzić bo o ile w O1 podczas postoju wcale nie słychać silnika (już kilka razy zdarzyło mi się przez pomyłkę przekręcić zapłon przy włączonym silniku) to przy prędkościach powyżej 130 km/h auto jest już dość głośne. Jak dołożycie do tego trumnę na dach to już nawet trudno się rozmawia z pasażerami podczas szybkiej jazdy :-)
Warto być przyzwoitym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieprzyzwoitym, ale nie warto...
Władysław Bartoszewski
Waker87
Wysłany: 20-05-2016, 14:01
Mam problem z wyciem (buczeniem silnika) w swoim outlanderze.
Jadąc 100km/h przy 3 tys obrotów zaczyna buczeć potem ustaje ale silnik zaczyna wyć.
Jazda autostradą przy 130-150km/h wyje strasznie. jak wysprzęgle cisza. Tylko ja tak mam czy po prostu te silniki sa głośne powyżej 1ookm/h? Normalnie jakbym na 4 jechał.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 22-05-2016, 11:12
Waker87 napisał/a:
Jeśli znika powyżej 3000 a pojawia się znowu przy 5000 to z dużym prawdopodobieństwem masz źle ustawiony wałek balansowy. Nie robiłeś ostatnio rozrządu?
Waker87 napisał/a:
A ten objaw brzmi jak łożyska w skrzyni biegów.
Waker87
Wysłany: 23-05-2016, 20:11
Bylem u mechanika. Stwierdzil ze rzeczywiscie glosno jest ale to nie jest ani tlumik ani skrzynia. Stwierdzil ze moze tak maja te auta. Rozrzad wymienialem jakies 30 tys km temu. Podejrzewam ze to moze byc wina tego walka balansowego ale czy to da sie zle ustawic?
[ Dodano: 23-05-2016, 21:14 ]
I czy jazda na zle ustawionym grozi uszkodzeniem silnika?
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 23-05-2016, 20:46
Waker87, da się.
A tak z innej beczki, wypadało by się przywitać w odpowiednim dziale :roll: :wink:
elektryk napisał/a:
Waker87 napisał/a:
Tak tylko jak wysprzęgli to zapewne puszcza też i pedał gazu więc dlatego tego nie słychać, choć tego już nam nie napisał czy dalej trzyma go na obrotach. Można by się tylko domyśleć tego.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
Waker87
Wysłany: 24-05-2016, 11:51
Jaro1974,
Chcialbym zapytac gdzie w lublinie lub okolicach znajde mechanika ktory bedzie w stanie dobrze ustawic ten walek balansowy?
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 24-05-2016, 12:05
Waker87 napisał/a:
Pewnie u Jarka :mrgreen: .
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 24-05-2016, 22:47
Waker87 napisał/a:
Jaro1974,
W Lublinie możesz spróbować podjechać z tym na Staffa do Pana Sławka - on ogarnia wszystkie typy i nie typy z pod znaku mitsu.
Ewentualnie tak jak napisał Rafał - ja też jestem w stanie to ogarnąć ale na chwilę obecną nie dam rady - brak czasu i kolejka do końca czerwca. Choć powiem szczerze - nie lubię po kimś poprawiać. Wolę robić od początku do końca wtedy wiem że będzie to zrobione tak jak powinno być.
[ Dodano: 24-05-2016, 23:58 ]
Zapomniałem napisać że lipiec też odpada ponieważ nie będzie mnie na miejscu gdyż wyjeżdżam służbowo na dwa tygodnie do wielkopolski ;-)
ルブリン
