[EAxx] Komputer pokładowy
kabar
Auto: inny
Kraj/Country: Montenegro
Wysłany: 24-05-2016, 10:44
mar111cin napisał/a:
W UKP podaje się tylko to, ile litrów gazu przeleci przez 1 sekundę otwartego wtryskiwacza
Zgadza się ale czas wtrysku bierze z wtryskiwaczy benzynowych a nie gazowych. Korekta czasów wtrysku na lpg nie jest liniowa.
UKP doskonałe nie jest....
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 24-05-2016, 10:53
Dokładnie - nie jest doskonałe, ale jak na taki algorytm działa bardzo dobrze.
Kalibracja stałej na podstawie sredniej z cyklu mieszanego poprawi dokładność.
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Wysłany: 24-05-2016, 21:56
zapomniałem, że u mnie korekta jest liniowa ;)
Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość :)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 24-05-2016, 22:48
A jak prins rozwiązał problem z fizyką gazu?
mar111cin
Wysłany: 24-05-2016, 22:52
czujnik ciśnienia + korekta na spadek ciśnienia, którą już dobiera sobie sam.
witaj Gość :)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 25-05-2016, 08:01
Ale nawet przy stałym ciśnieniu przepływ nie będzie proporcjonalny do PB. Czujnik ciśnienia jest też w polskich sterownikach.
Ja u siebie mam praktycznie stałe ciśnienie, a mimo to mnoznik nie jest proporcjonalny w stałym zakresie.
mar111cin
Wysłany: 25-05-2016, 08:08
dokładnie to w prinsie jest :
y=ax+b
czyli zwykła funkcja liniowa, gdzie:
y=wynik do wtryskiwacza
x-czas benzynowego
a-mnożnik ustawiany w programie prins
b-offset ustawiany w programie prins.
witaj Gość :)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 25-05-2016, 08:13
A offset też jest liniowy/stały?
mar111cin
Wysłany: 25-05-2016, 11:27
Owczar ;)
A i B to są stałe wartości :) dobiera się je tak, żeby komputer Pb nie zmieniał czasów wtrysków niezależnie czy jedziemy na Pb czy na LPG
Uwierz, że to się sprawdza.
Gorzej jakby reduktor był za słaby, to faktycznie wszystko by się pewnie porozjeżdżało i nic by nie szło ustawić.
witaj Gość :)
maciek_jwp
Maciek_JWP
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 25-05-2016, 11:37
witam wszystkich dodalem temat odnosnia swapu silnika w galu z 2.0 na 2,5 moglby ktos to opisac ?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 25-05-2016, 11:38
Według mnie mnożnik może być liniowy, ale tylko gdy znana jest z gory charajterystyka pracy wtryskiwaczy - dedykowane to keihin. Zatem sterownik musi mieć zaszyte korekty, inaczej byłaby kicha. Sterowniki uniwersalne mają to do siebie że przebieg mnoznika jest regulowany aby możliwe było użycie różnych wtryskiwaczy. Jestem przekonany że czasy wtrysków Pb i LPG nie mają tych samych proporcji w całym zakresie.
[ Dodano: 25-05-2016, 12:49 ]
Ok. Juz wiem. Prins ma liniowy mnożnik dzięki wtryskiwaczom keihin z liniową charakterystyką. To w zasadzie wszystko wyjaśnia. Ten sterownik może śmigać tylko z tymi wtryskiwaczami. Po założeniu ich do staga będziemy mieli także liniową mapę.
carlos2710
Auto: Galant 2,5 V6 '02
Wysłany: 01-07-2016, 07:45
właśnie montuję UKP w swoim Galancie i mam pytanie do osób, które montowały UKP w miejscu seryjnego zegarka i użyły seryjnych przycisków. Chodzi mi konkretnie o to, który nr przewodu na płytce od przycisków odpowiada nr SW1, SW2 i SW3 tj. nr przycisków z kostki od UKP. Będę wdzięczny za odp.
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 06-07-2016, 21:09
carlos2710, wszystko masz opisane w instrukcji.
Gość --->"Rekińczyk"<---
carlos2710
Wysłany: 07-07-2016, 12:34
sveno, przyciski, które były przy UKP podłączyłem bez problemu. Chodziło mi o przyciski od standardowego zegarka. Jakoś nie mogę po ścieżkach dojść, który przewód odpowiada któremu przyciskowi, a który to masa.
ma_ko
Auto: Outlander '07 XLS 3.0 V6
Wysłany: 07-07-2016, 14:05
Nie wiem czy dobry temat, mam nadzieje że tak. Kupiłem niedawno galanta jak w profilu. I mam problem ze świecącą się lampką Check Engine. Nie wiem właściwie od czego zacząć poszukiwania usterki, czy jak kupie takie coś to się czegoś dowiem:
http://allegro.pl/interfe...6103176128.html
albo to:
http://allegro.pl/mitsubi...5680493376.html
dodam jeszcze że w 2 na 10 odpaleń silnika ta lampka gaśnie więc to chyba nie nic poważnego, ale może się mylę...
Może ma to związek z huczącym łożyskiem (chyba ale to temat na inny wątek) z tył?
EDIT: W zasadzie już nie trzeba, kolega pożyczył mi własnie takie coś i w kilka sekund wiem że mam awarie sondy lambda -.-
