Podłączenie radia Colt |
Shidajek
Auto: Mitsubishi colt
Wysłany: 25-05-2016, 16:00 Podłączenie radia Colt
| Siemka ,jak podłaczyc kable do dwóch kostek do radia ? |
Wysłany: 25-05-2016, 16:02
| Napisz coś więcej, czy w instalacji auta masz oryginalną kostkę czy tylko przewody i jakie radio chcesz podłączyć, oryginalne czy nieoryginalne? |
Shidajek
Wysłany: 25-05-2016, 16:12
| Tylko przewody ,radio nie orginalne. Dodac jakies zdjęcia? |
Wysłany: 25-05-2016, 17:49
| Fotek nie ma potrzeby zamieszczać. Odnajdź na początek 3 przewody zasilające probówką samochodową, jeden koniec podłącz do masy auta a drugim dotykaj do przewodów. W jednym przewodzie cały czas powinno być napięcie a w drugim po przekręceniu klucza w stacyjce na pierwszą lub drugą pozycję. Masa to powinien być czarny przewód. Kiedy będziesz miał te dwa zasilające i masę to weź małą baterię AAA, najlepiej prawie zużytą i dotykaj po kolei przewody do biegunów baterii, jak trafisz na parę idącą do głośnika, to głośnik powinien zatrzeszczeć. Czyba w jakimś temacie o galancie ktoś podawał kolory przewodów ale w ten prosty sposób spokojnie znajdziesz potrzebne przewody. Tylko może znajdź jeszcze przewód na którym po włączeniu świateł pozycyjnych pojawia się +12v. Często ludzie mylą go z masą. |
