[Cari 1.9DI-D] problem z Carisma
laptop678
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 did
Wysłany: 21-05-2016, 21:26   [Cari 1.9DI-D] problem z Carisma
Witam posiadam Mitsubishi Carisma 1.9 di-d 2003r i mam z nią dwa problemy
pierwszy komputer pokładowy nie zawsze działa raz liczy wszystko a raz nic
drugi nie zawsze pali od pierwszego razu (muszę pokręcić z 5 sekund )
z góry dziękuje za pomoc
Wysłany: 22-05-2016, 07:12
laptop678 napisał/a:
Bez podglądu parametrow rzeczywistych ECU oraz bez weryfikacji układu paliwowego, ostatecznie sprawdzania układu paliwowego na stole, cięzko przewidziec gdyż możliwości jest mnóstwo, od czujników temperatury po kabelki na usterce mechanicznej układu paliwowego konczac
laptop678
Wysłany: 27-05-2016, 13:27
wiem to i na pewno będę robił diagnostykę komputerowa . Ale ostatnio zauważyłem jeżcie jedną rzecz. A mianowicie jak ostatnio zostawiłem samochód na parę godzin na słońcu i po zapaleniu gdy chciałem ruszyć to mi samochód gasnął i tak dobre 3 razy aż w końcu na wysokich obrotach udało mi się jakoż ruszyć . Możliwe ze ktoś miał taki przypadek i mi pomorze
grabka963
Wysłany: 05-06-2016, 21:36
Dopiero podobny problem rozwiązałem sam, miałem już wtryski naprawiać, 5 mechaników mówiło mi ze wtryski.
Problemem okazała się pompa paliwa, zdiagnozowałem sobie sam, wiadro wody, plus butelka z wodą i lodem, poszedłem do auta (rozgrzanego które nie odpalało) i polewałem powoli wodą aby schłodzić pompę, wsiadam do auta i odpalił od strzała.
250 zł pompa używana plus 300 wymiana pompy (pompa jest na rozrządzie).
Sprawdź czy nie jest u ciebie podobnie, i daj znać. :)
