Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:56 |
Grzejący się podczas szybkiej jazdy |
panadam2
Auto: Outlander
Wysłany: 30-05-2016, 08:00 Grzejący się podczas szybkiej jazdy
Witam jestem nowym użytkownikiem forum. Nabyłem Outlandera I 2.0 b z pierwszej ręki i mam przejechane dopiero 92 kkm. Dołożyłem gaz.
Problem zaczyna się podczas jazdy na wysokich obrotach choć to w tym aucie nieuniknione a mianowicie. Podczas ciągłej jazdy tak ok 10 min z prędkością od 110km/h w góre, temperatura zaczyna biec do góry, wentylatory zaczynają mocno pracować a płyn chłodniczy jest wyrzucany przez zbiorniczek wyrównawczy chłodnicy. Początkowo stwierdziłem iż są węże chłodnicy strasznie twarde, wiec zmieniłem korek przelewowy chłodnicy niestety brak reakcji. Czy ktoś coś miał z Was podobnego ? i jak wyglądało tego rozwiązanie ?
Dziś spróbuje zmienić termostat jeśli dostanę go od ręki
rozrząd robiony przy 74 kkm w niemieckim serwisie. |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20748 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
panadam2
Auto: Outlander
Wysłany: 05-06-2016, 09:34
Na obecna chwilę wymieniłem termostat ale niestety nic to nie pomogło. Teraz pozostaje mi wymiana uszczelki pod głowicą. Podczas wyższej temperatury węże stają się bardzo twarde więc uszczelka do zmiany |
GrzechuB
Auto: Outlander 04 2.0
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Lis 2013 Posty: 59 Skąd: Kostrzyn
Wysłany: 05-06-2016, 22:26
Przeleć się jeszcze kawałek bez LPG czy też tak rośnie temp.
Zbyt uboga mieszanka powoduje wyższą temp spalania.
Jeśli będzie tak samo możesz dla pewności kupić tester szczelności układu chłodzenia są na all.
Obecność CO2 = wymiana uszczelki minimum.
_________________ Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 7:29 |
tomaszb7887
Auto: mitsubishi outlander 2,0 did
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Maj 2016 Posty: 16 Skąd: Kalisz
Wysłany: 05-06-2016, 22:44
| mnie to wygląda na pompe wody |
panadam2
Auto: Outlander
Wysłany: 14-06-2016, 22:50
Miałem zabrać się za wymianę uszczelki pod głowicą ale zrobiłem jeszcze jeden test.
Test CO2 ujemny. Ale auto zagrzało się na postoju otworzył się duży obieg i czekałem aż zaczną pracować wentylatory. Okazuje spod jednego wentylatora bez włączonej klimy leci gorące powietrze a z drugiego zimne powietrze - efekt zapchanej , zakamienionej chłodnicy.
Może ktoś przede mną złotym środkiem chciał załatać cieknącą chłodnice choć bez jej wyciągania nie znalazłem miejsca gdzie mogło by być kiedyś ujscie a zapchały się kanaliki..... Tak naprawdę auto pochodzi mi od znajomej osoby. I wiem że stało ok 3 lata bez praktycznie ruchu i może się coś w niej osadziło.
Dodam że przy wysokiej temperaturze węże są miekkie a po ich przyciśnieciu czuć jakby były puste ....
A zapomniałem dodać węże były twarde, ale po wymianie kolejnego korka chłodnicy zmiękły |
