[II 2.0 DID] Mechanizm wycieraczek przód
Szef24
Auto: Outlandel DID 2010
Wysłany: 01-06-2016, 23:12   [II 2.0 DID] Mechanizm wycieraczek przód
Cześć
Dziś uległ uszkodzeniu mechanizm przednich wycieraczek. Podczas pracy w pewnym momencie pióro od strony kierowcy wyskoczyło za słupek i było po zawodach.
Po rozebraniu podszybia okazało się że w wyniku uszkodzenia jednej z gumek osłaniających przegub kulowy cięgna biegnącego od silniczka, dostał się do niego brud i wytarł plastikową panewkę.
Teraz przegub rozłącza się za każdym razem po uruchomieniu wycieraczek.
Może ktoś się orientuje czy można kupić jedynie samo cięgno wycieraczek, lub samą plastikową panewkę
https://zapodaj.net/73f0acdd7a4da.jpg.html
czy trzeba inwestować w cały nowy mechanizm ??
Ostatnio zmieniony przez Szef24 02-06-2016, 13:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 02-06-2016, 07:22
Fotka nie działa :wink: .
W ASO mechanizm jest sprzedawany tylko jako kompletny.
Poszukaj na allegro jakiejś używki, tylko uważaj na angliki :wink: .
Szef24
Wysłany: 02-06-2016, 13:48
Fotka poprawiona
Obczaiłem już ASO, Interpartsy, Gordony itp.
Niestety nigdzie tego nie mają. Jedynie ASO za skromne 809 zł brutto
Chyba faktycznie zostaje tylko allegro
Wysłany: 02-06-2016, 14:06
Możesz poszukać też od bliźniaków: Citroën C-Crosser, Peugeot 4007 może będą tańsze :wink: .
Oczywiście trzeba porównać czy są takie same 8) .
Szef24
Wysłany: 03-06-2016, 14:46
Znalazlem w zamienniku
http://allegro.pl/mechani...6176612480.html
[ Dodano: 08-06-2016, 07:38 ]
Mechanizm przełożony, a raczej tylko uszkodzony wodzik.
Srednice przegubów i długości ramion jak w oryginale.
Jakość wykonania ok. Brakuje tylko gumowych osłonek na przegubach jak w oryginale
bonito
Auto: był Outlander II 2.0 TDI
Wysłany: 08-06-2016, 08:16   Re: Mechanizm wycieraczek przód
Szef24 napisał/a:
Cześć
Miałem podobną awarię dość dawno temu - zaprzyjaźniony warsztat zastosował jakiś własny patent (z tego co wiem po prostu wkręcił w odpowiedni sposób śrubę w ten przegub (tak aby miał wymagany luz) - mechanizm działa do dzisiaj. Może ktoś wykona ci coś podobnego?
bonito
Jest obecnie: Mazda MX-5 (do zabawy), VW Passat B6 (do roboty)
