[EA5A/W 2.5] Dymi na niebiesko przy przyspieszaniu |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11007 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 01-06-2016, 12:13
| Zdjęcia nie ostre troszkę... |
muscle_car
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 v6 99'
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Lip 2014 Posty: 124 Skąd: Wrocław
Wysłany: 01-06-2016, 12:57
Błąd wybaczcie to powinno być bez przecinka kPa
[ Dodano: 01-06-2016, 13:00 ]
To jest najlepsze mój smartfon nie jest pierwszej świeżości. |
_________________ "Myślenie jest ważniejsze niż wiedza, ale nie ważniejsze niż obserwacja" - J.W.Goethe
Galant 2,5 V6
Fto GR 2,0 V6 |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 01-06-2016, 20:16
Olej swoją drogą , bo spalanie mieszanki tego silnika też bardzo kiepskie patrząc na te świece |
muscle_car
Wysłany: 01-06-2016, 20:39
Zastanawiam się, czy wymiana oleju na gęstszy nie załatwiła by sprawy.
Jadę zaraz do pracy mam kamerę i zrobię zdjęcia czy tam film co się dzieje w środku.
| deejay napisał/a: | | bo spalanie mieszanki tego silnika też bardzo kiepskie patrząc na te świece |
Analiza spalin nie wykazała błędów w spalaniu mieszanki wręcz przeciwnie były nad wyraz dobre. |
Galant 2,5 V6
Fto GR 2,0 V6 |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 01-06-2016, 21:50
| muscle_car napisał/a: | | Analiza spalin nie wykazała błędów w spalaniu mieszanki wręcz przeciwnie były nad wyraz dobre. |
Wydruk mnie interesuje i HC jakie było ? |
muscle_car
Wysłany: 01-06-2016, 22:02
HC na jałowym 8 ppm obj
HC 2500 obr/min 6 ppm obj |
Galant 2,5 V6
Fto GR 2,0 V6 |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 01-06-2016, 22:05
| muscle_car napisał/a: | HC na jałowym 8 ppm obj
Cały opis wydruku proszę jak już |
muscle_car
Wysłany: 01-06-2016, 22:10
na jałowym
br = 60
O=0.01 % obj
O2= 14,90% obj
2= 0,39 % obj
HC= 8 ppm obj
= 1,018
2500 obr/min
br = 60
O=0.01 % obj
O2= 14,90% obj
2= 0,38 % obj
HC= 6 ppm obj
= 1,017
[ Dodano: 01-06-2016, 22:10 ]
Jak byś jeszcze to przetłumaczył to było by fantastycznie:)
[ Dodano: 01-06-2016, 22:16 ]
tam ma być Co2 nie wiem czemu ale zjadło na wykazie literki |
Galant 2,5 V6
Fto GR 2,0 V6 |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 01-06-2016, 22:30
| muscle_car napisał/a: | Jak byś jeszcze to przetłumaczył to było by fantastycznie:)
Nie ma co tłumaczyć , analiza prawidłowa .
Kolor wiec mówi co innego , no chyba ze "kalkulator " przekłamuje w barwach fotek |
muscle_car
Wysłany: 02-06-2016, 10:25
Mam aparat dzisiaj taki lepszy wykręcę jedną świecę i zrobię nim zdjęcie.
[ Dodano: 02-06-2016, 17:08 ]
http://www.fotosik.pl/zdj...jbQHINplI~RZprx
http://www.fotosik.pl/zdj...Osqf776wtbhQTQx
Mam nadzieję, że taka rozdzielczość wystarczy. Można powiększyć.
[ Dodano: 02-06-2016, 17:15 ]
Olej wokół to mogą być pozostałości po próbie olejowej.
[ Dodano: 02-06-2016, 21:51 ]
Czy mógłby mi ktoś tak łopatologicznie wyjaśnić dlaczego na początku było mniejsze sprężanie (jak auto było nowe) a teraz po remoncie wzrosło? To jest lekko nielogiczne a nie znalazłem jednoznacznego wyjaśnienia tego objawu. |
Galant 2,5 V6
Fto GR 2,0 V6 |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 02-06-2016, 22:07
| muscle_car napisał/a: | [ Dodano: 02-06-2016, 21:51 ]
Dla mnie to raczej pomiar do powtórzenia na innym porządnym zegarze . |
muscle_car
Wysłany: 02-06-2016, 22:35
| Sprawdzałem przyrząd jest dobry. |
Galant 2,5 V6
Fto GR 2,0 V6 |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14467 Skąd: Pruszków
Wysłany: 02-06-2016, 22:44
| Według mnie pierścienie olejowe trochę słabo zbierają. Różnica między próbą olejowa i na sucho powinna być większa. Wartości na sucho są za wysokie. |
Wysłany: 03-06-2016, 08:01
| muscle_car napisał/a: | | Czy mógłby mi ktoś tak łopatologicznie wyjaśnić dlaczego na początku było mniejsze sprężanie (jak auto było nowe) a teraz po remoncie wzrosło? To jest lekko nielogiczne a nie znalazłem jednoznacznego wyjaśnienia tego objawu. |
Pierśienie się dotarły tzn ułozyły i jest szczelniej???
Albo przepuszczając olej się doszczelnia... |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24772 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 03-06-2016, 10:39
| Marcino napisał/a: | | Albo przepuszczając olej się doszczelnia | dokładnie tak może być
niestety bez rozebrania się tego nie dowiemy |
