Mrugające kontrolki przedniego napędu a temperatura otoczeni
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
  Wysłany: 25-05-2016, 15:09   Mrugające kontrolki przedniego napędu a temperatura otoczeni
Silnik uruchomiony temp na zewnątrz na plusie 25 stopni- kontrolki nie migają,jest OK. Postój , silnik zgaszony. Po ponownym uruchomieniu kontrolki zaczynają migać ??? W wyniku opadu deszczu - ochłodzenie otoczenia- kontrolki przestają migać :shock: Czary jakieś czy co ?? Zbiorniczek, jak go zwał tak go zwał,z powietrzem (nadciśnienie ??? podciśnienie ???) szwankuje czy może przewody zatkane ?? Powtarza się przy każdej zmianie temp otoczenia, w zimie wszystko OK :rolleyes:
http://mudmania4x4.com.pl/
Georg
Wysłany: 29-05-2016, 10:14
Przyczyna może leżeć po stronie elektrycznej; któryś z podzespołów - czujnik/przetwornik sygnału w zegarach może mieć obniżony próg zadziałania.
sarnovsky
Auto: L200
Wysłany: 30-05-2016, 10:33
Mam podobnego typu problem. Kontrolka napędów - przy włączeniu 4h jak i reszty blokady dyferencjału, cały czas mi migają kontrolki. Powinny się świecić. Gdzie szukać czy to jakiś czujnik, czy problem w desce ??
Georg
Wysłany: 30-05-2016, 16:37
sarnovsky napisał/a:
Przy założeniu, że mechanicznie układy są sprawne, to najpewniej szwankuje obwód któregoś z czujników feedback (potwierdzających fizyczne załączenie napędu).
sarnovsky
Auto: L200
Wysłany: 31-05-2016, 09:29
Georg napisał/a:
gdzie takie coś szukać ?
Georg
Wysłany: 31-05-2016, 20:23
Czujniki są powkręcane w obudowy podzespołów, o których pisałeś w pierwszym poście... 8)
sarnovsky
Auto: L200
Wysłany: 01-06-2016, 11:49
Georg napisał/a:
Wyczuwam podnietkę w twoim poście.
Georg
Wysłany: 02-06-2016, 12:22
Nie bardzo rozumiem co tu zwietrzyłeś...
