[CS3A 1.6] Wypadanie zapłonu |
Łukasz340
Auto: MITSUBISHI LANCER VII 1,6 BENZ
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Lut 2016 Posty: 33 Skąd: KOSZALIN
Wysłany: 02-06-2016, 09:25 [CS3A 1.6] Wypadanie zapłonu
| Witam mam problem w swoim miśku z wypadaniem zapłonu na 4 cylindrze. Wymieniłem już cewki zapłonowe i kable jak również świece i problem dalej występuje, i nie ma reguły czy zimny czy ciepły silnik. Czym to może być spowodowane. |
| Ostatnio zmieniony przez Łukasz340 02-06-2016, 14:32, w całości zmieniany 2 razy |
rudi88
Auto: Lancer kombi 1.6+LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Cze 2011 Posty: 262 Skąd: to przypełzło?
Wysłany: 02-06-2016, 13:23
| Nie leje ci się olej w gniazdo świecy spod uszczelki pokrywy? U mnie się lało i były problemy z wypadaniem zapłonu aż w końcu cewka całkiem padła. |
Łukasz340
Wysłany: 02-06-2016, 14:33
Nie olej się nie przedostaję
[ Dodano: 02-06-2016, 15:42 ]
Zapomniałem dodać że występuje to na biegu jałowym. |
Wysłany: 02-06-2016, 16:40
| Sprawdź wtryskiwacz, napisz jeszcze czy auto zasilane LPG |
Łukasz340
Wysłany: 03-06-2016, 08:00
Misiek zasilany tylko benzyną.
Myślę o zamianie właśnie wtryskiwacza i zobaczę czy wyskoczy to samo na innym cylindrze
[ Dodano: 03-06-2016, 09:18 ]
Tak dla wszelkiego wypadku może tez sprawdzę ciśnienie sprężania w cylindrach |
mrcng
Auto: Lancer CSW 1.6
Wysłany: 03-06-2016, 09:25
| Łukasz340, napewno sie nie leje? bo uszczelka pod klawiaturą to jedno...a są jeszcze 4 o ringi w zestawie i to wlasnie one najszybciej przepuszczaja |
Łukasz340
Wysłany: 03-06-2016, 10:05
| Ale świeca by była oblepiona olejem |
Wysłany: 03-06-2016, 10:50
| Ciekawe jak jest rozwiązana w tym silniku regulacja luzu zaworowego, jeśli jest ręczna na śrubę i jeśli zawory dawno nie były regulowane, to może masz już podparte zawory. Pewnie sprawdzenie sprężania by coś podpowiedziało. |
Łukasz340
Wysłany: 03-06-2016, 10:52
| To jest 4g18 i z tego co wiem zawory są samoregulujące |
mrcng
Wysłany: 03-06-2016, 11:17
Łukasz340, no to masz przyczyne. Ściągnij pokrywe i zobacz. Sprawdz stan uszczelni i tych 4ech oringów przy świecach. Napewno któryś z nich jest padniety i zalewa. Wtedy kupujesz uszczelke pod klawiature a w komplecie są te 4 "gumki"
[ Dodano: 03-06-2016, 12:18 ]
plecho1, zawory się same regulują. |
Łukasz340
Wysłany: 03-06-2016, 11:22
| No to wiem jeśli to jest przyczyna to na 4 cylindrze musi być padnięta już |
mrcng
Wysłany: 03-06-2016, 12:23
| Łukasz340, sprawdź i daj znać czy to to. |
Łukasz340
Wysłany: 03-06-2016, 12:31
Sprawdzę i dam znać.
[ Dodano: 03-06-2016, 13:34 ]
Przy okazji pozamieniam wtryski |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21120 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 03-06-2016, 13:43
Z olejem w gniazdach świec moje 4G13 normalnie jeździło . |
gorpaw
Auto: Lancer
Wysłany: 08-06-2016, 13:39
| Witam. Musze wymienić uszczelkę pokrywy zaworów wraz z oringami gdyż olej dostaje się na kapturki przewodów WN. Czy pokrywę muszę dokręcić kluczem dynamometrycznym ? Czy moge "delikatnie na oko" ? Jezeli tak to jakim momentem dokręcić ? |
