Outlander II samoregulacja |
rsmati
Auto: outlander 2.0 DiD
Wysłany: 02-06-2016, 18:54 Outlander II samoregulacja
witam serdecznie panowie, mam małe pytanko, niedawno nabyłem outka i świeci mi sie kontrolka serwisowa świateł, zauważyłem tez, ze na tylnym prawym wahaczu mam połamane w poł te ciagno od samoregulacji światel, czy to może mieć wpływ na to ze świeci sie kontrolka?? może ktos posiada takowe cięgno na sprzedaż??
pozdrawiam !! |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21246 Skąd: Częstochowa
rsmati
Wysłany: 02-06-2016, 21:19
| dzieki za linki, ale potrafie sam poszukać na allegro, tutaj pytam czy to ze jest połamane ma wpływ na świecenie kontrolki |
Wysłany: 02-06-2016, 21:28
Skoro układ jest nie sprawny to pewnie ma wpływ na kontrolkę .
Jeśli potrafisz szukać na allegro to nie zadawaj takich pytań .
| rsmati napisał/a: | | może ktos posiada takowe cięgno na sprzedaż?? |
Nie widziałem aby ktoś na forum miał rozbitka więc nikt ci ze swojego sprawnego auta nie wykręci . |
rsmati
Wysłany: 03-06-2016, 16:38
| Bizi78 napisał/a: | Jeśli potrafisz szukać na allegro to nie zadawaj takich pytań |
chyba od tego jest forum zeby zapytać? |
Wysłany: 03-06-2016, 16:45
Ale skoro pytasz w poscie gdzie kupić a później mi odpowiadasz:
| rsmati napisał/a: | | ale potrafie sam poszukać na allegro |
To nie rozumiem zarzutów .
A po drugie od pytań, postów kupię i sprzedam jest osobny dział na forum . |
rsmati
Wysłany: 03-06-2016, 17:22
| kolego nie mam dostepu do tego działu stad moje pytanie tu. |
tomaszb7887
Auto: mitsubishi outlander 2,0 did
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Maj 2016 Posty: 16 Skąd: Kalisz
Wysłany: 03-06-2016, 22:24
| Bizi78 Ale pomogles koledze ,jak wymienisz to cięgno to bedzie dobrze tylko uwaga bo są dwa przy przednim i tylnim kole a jak po wymianie nie zgasnie błąd to odepnij kleme na chwile |
rsmati
Wysłany: 07-06-2016, 11:15
| tomaszb7887 napisał/a: | | Bizi78 Ale pomogles koledze ,jak wymienisz to cięgno to bedzie dobrze tylko uwaga bo są dwa przy przednim i tylnim kole a jak po wymianie nie zgasnie błąd to odepnij kleme na chwile |
dokladnie kolega wyzej, znawca tematu :]
dzieki wielkie za pomoc, bede szukał ciegna, moze gdzies znajde |
