problem z hamulcem
pitak
Auto: Pajero V60 3.2 did short 2002
Wysłany: 29-05-2016, 19:49   problem z hamulcem
mam problem - niestety nie wiem co jest przyczyną
gdy jadę na wprost i hamuję to wszystko jest ok, ale gdy hamuję i skręcam zaczyna mi drgać pedał hamulca tak jakby włanczał się abs.
dzieje się to nawet przy wolnej jeździe i skręcaniu kierownicy (bez hamowania), wtedy lekko drga pedał hamulca.
oczywiście hamulce są sprawne, na wprost nie ma tego objawu, po za tym bardzo ładnie hamuje.
zachowuje się to jakby jakiś czujnik źle zliczał obroty koła prawego i lewego ??
ktoś miał coś takiego??
AdamGo.
Auto: PIII 3.2DID 2001
Wysłany: 29-05-2016, 20:29
Miałem taki sam objaw w Roverze.Padnięty był czujnik abs.Niby wszystko ok,kontrolka nie świeciła,a jednak okazało się,że błędnie odczytywał.Może na początek spróbuj przeczyścić czujniki.
Zakete
Auto: Pajero 3,2 DiD, 2001, A/T
Wysłany: 30-05-2016, 10:02
mam identyczny problem w swoim Pajero z 2001. Nic z tym nie robiłem ale mechanik mówi że to prawdopodobnie duża ilość korozji na tej koronce zębatej na kole. U mnie rzeczywiście jest tam dużo korozji. jeżdżę tak od ponad 5 lat i nic się nie zmienia, w między czasie wymieniłem całą pompę hamulcową ale objaw pozostał więc to na pewno nie od pompy.
pitak
Wysłany: 30-05-2016, 18:51
mój mechanik stwierdził że to ponoć pompa abs
ja mam wersję z 2002 r
[ Dodano: 02-06-2016, 19:47 ]
prawdopodobnie to jednak koronka, tylko u mnie jest tam sporo piasku i błota
da się gdzieś to kupić, czy trzeba z całym przegubem ??
wojtyszka
Auto: Pajero III 3.2DiD
Wysłany: 02-06-2016, 19:09
prosze :)
http://e-pajero.pl/przegu...ero-iii-iv.html
30cm ponad chodnikami :)
02869/KMM
pitak
Wysłany: 03-06-2016, 19:39
dziękuję - widziałem to ale z całym szacunkiem tu mam cały przegub dużo taniej
http://allegro.pl/przegub...6210894221.html
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Wysłany: 04-06-2016, 06:50
pitak napisał/a:
Z całym szacunkiem, ale nauczyłem się przez parę lat użytkowania Pajero, że dużo taniej wychodzi z reguły dużo drożej :mrgreen:
HEAVEN CAN WAIT I'M BUSY
kurpi
Auto: Pajero III
Wysłany: 05-06-2016, 07:14
pitak napisał/a:
Na części NTY szkoda kasy.Miałem 3 piasty z tej firmy i roku nie wytrzymały.
wojtyszka
Wysłany: 06-06-2016, 05:52
jak chcesz kupic ten przegub z allegro dla koronki, czemu nie mozesz sprobowac przelozyc sama koronke, faktycznie zaoszczedzisz kilka złotych jesli bedzie pasowac.
TangoKK, trafnie podsumował tanie zamienniki i z tym sie zgadzam "dużo taniej wychodzi z reguły dużo drożej :mrgreen: " :wink:
02869/KMM
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 06-06-2016, 07:32
Mamy i same koronki też.
