Przesunięty przez: roch_27 14-08-2007, 19:17 |
[EAxx] Filtr paliwa - lokalizacja |
Filipozo2
Auto: Mitsubishi Galant 2001 2,4 gdi
Wysłany: 09-06-2016, 23:26 Filtr paliwa
| Witam miałem wymianę wszystkich olejów i filtrów oprócz paliwa bo pan majster kupił i gwint nie pasował chciałbym zamówić tylko boje się ze gwint znów będzie za duzy i wężyk wpadnie do środka zna ktos wymiary czy dobry filtr? ;P Mitsu galant 2003 2.4 gdi |
_________________ Mitsubishi Galant 2001 2,4 gdi - Mitsubishi galant 2,0 1999 gls |
Wysłany: 10-06-2016, 07:09
| MR266494 |
Danion
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 Avance
Wysłany: 11-02-2018, 19:19
Chciałbym wymienić filtr paliwa w Galancie 2.5
Nie ukrywam, firm produkujących filtry jest multum i nie wiem co wybrać.
Co moglibyście mi polecić na chwile obecną? Którą firmę wybrać, jakie wymiary ma mieć ten filtr aby nie kupić nieodpowiedniego?
Mój vin: JMBLNEA5W1Z000797
Pozdrawiam:)))! |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21199 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-02-2018, 20:58
Ale który chcesz wymienić bo są dwa, jeden na pompie w zbiorniku a drugi bodajże pod autem . |
Danion
Wysłany: 13-02-2018, 20:35
| Aha. A należy od razu wymienić dwa czy szczególnie ten pod autem? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11443 Skąd: Radomsko
Wysłany: 17-02-2018, 12:23
| Jeśli są dwa,to powinieneś wymienić dwa. |
Danion
Wysłany: 18-02-2018, 18:43
Okej, wymienię dwa. Mozecie polecić jakieś firmy? Bo np w sklepach internetowych kwoty zaczynają się od 30 do 100+ i tyle tego jest ,że nie wiem co wybrać.
Pozdrawiam:) |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10978 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 18-02-2018, 22:33
| Ja nigdy tego w baku nie ruszałem.... ale jezdze na LPG:) |
Wysłany: 19-02-2018, 14:48
| To sitko w baku można wypłukać w benzynie i będzie jak nowe. |
Łukasss
Auto: galant 2.5 V6
Wysłany: 26-02-2018, 20:26
| a jak się dostać do niego pod siedzeniami jest jakieś dojście? |
Wysłany: 26-02-2018, 20:54
Musisz wyjąć siedzisko kanapy (trzyma się na 2 zatrzaskach), zobaczysz po prawej stronie prostokątną blachę z gumową przelotką, pod nią jest pompa paliwa. Odkręcasz 4 wkręty i wyjmujesz tą blachę. Odłączasz wtyczkę od pompy paliwa i 2 wężyki. Odkręcasz 6 lub 7 nakrętek na klucz 8 trzymających pompę i ją wyjmujesz (może wychodzić ciężko, bo jest pomiędzy nią a bakiem gruba gumowa uszczelka). Na dole pompy paliwa jest to sitko, by je wyjąć do umycia musisz odkręcić 1 śrubkę na wkrętak krzyżakowy z boku pompy. To wszystko jest dziecinnie proste i poradzisz sobie |
Łukasss
Auto: galant 2.5 V6
Wysłany: 28-02-2018, 11:18
| Dzięki za wyczerpujaca odpowiedz. nie zwracalem uwagi jak wymienialem siedzenia dla tego pytam. |
zimnylech
Auto: Galant EA5X FSO Atu+ 1.4 Gti
Wysłany: 07-04-2018, 15:37
Ja mam następujący problem, miesiąc temu mechanik wymienił mi filtr paliwa. Dziś zauważyłem że po zgaszeniu auta śmierdzi paliwem (a latam na LPG ).
Zszedłem do kanału i zobaczyłem że cieknie z filtra od strony tego zacisku plastikowego.
Nie widać tego na zdjęciu ale ten wcisk mógł by wejść trochę głębiej w ten wystający bolec z filtra. Należy go na maxa docisnąć do obudowy filtra? No i jak? myślałem że wystarczy zgiąć te niebieskie plastiki do środka i pocisnąć ale nie idzie. Ktoś ma jakiś pomysł?
Pozdrawiam. |
_________________ Mój Misiek |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 08-04-2018, 09:18
| W środku jest oring, delikatnie wciśnij plastik i zobacz czy nie podszedł żaden piasek. Musisz zacisnąć przewód szczypcami bo będzie lecieć paliwo. |
