Ogłoszenie |
[Cari 1.6] Carisma 2001 1.6 16v na benzynie sie dusi i słabo |
Don
Auto: Carisma 2002 1.6
Wysłany: 11-06-2016, 22:55 [Cari 1.6] Carisma 2001 1.6 16v na benzynie sie dusi i słabo
Witam wszystkich na forum
Mam pytanie odnośnie objawów w carismie 2001r 1.6 16 v 103km ( wersja liftowa) . Kolega kupił ją 2 dni temu , objaw następujący , kiedy jest przełączona na gaz chodzi bardzo dobrze , kiedy kolega odpala ją lub chce pojezdzic na benzynie silnik ksztusi sie , nie równo chodzi , przy dodaniu gazu dławi się , oraz gasnie kiedy na początku jest zimny. Czy może byc to pompa paliwa do wymiany czy raczej silniczek krokowy w przepustnicy ( chociaz on odpowiada za obroty na biegu jałowym ) lub może wtryski ? Proszę o pomoc , gdyz bład jaki sie pojawia czasem to p0135 czyli do wymiany sąda lambda a nie wydaje mi się zeby takie cuda się działy od niej . Proszę o pomoc , moze ktoś miał taki przypadek. |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 12-06-2016, 07:58
Jeśli sonda jest padnięta to i tak trzeba ją wymienić bo jest potrzebna czy to podczas pracy na benzynie czy na gazie. Możliwe, że są też nieszczelne wtryski lub reduktor i przepuszczają gaz do kolektora ssącego przez co podczas odpalania zimnego silnika na benzynie silnik pracuje jednocześnie na benzynie i na gazie i dławi się z nadmiaru paliwa. Warto było by podpiąć się pod LPG aby sprawdzić czy nie ma czasem zapisanego błędu związanego z niskim ciśnieniem. |
Don
Wysłany: 12-06-2016, 08:55
Ok dziekuję za podpowiedz , lecz mówisz o zwiazku z gazem , ale czy kiedy on jedzie na samej benzynie to samochód sie dławi , to tez moze byc zwiazane z tym ze ma LPG ? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23642 Skąd: KSSE
Wysłany: 12-06-2016, 09:20
Don napisał/a: | ale czy kiedy on jedzie na samej benzynie to samochód sie dławi , to tez moze byc zwiazane z tym ze ma LPG ? | Jeżeli dostaje dwa paliwa naraz to jak najbardziej, zakręc zawór w butli gazowej i zrób jazdę próbną, jak to niczego nie zmieni to do sprawdzenia masz ciśnienie paliwa i osprxzęt paliwowy (wtryski, etc), układ zapłonowy - świece, etc |
