[C52A 1.5] OLEJ W FILTRZE POWIETRZA |
norsol [Usunięty]
Wysłany: 16-04-2007, 21:36 [C52A 1.5] OLEJ W FILTRZE POWIETRZA
Mam spory problem z moim Coltem, w filtrze powietrza zbiera się bardzo dużo oleju silnikowego, po zdjęciu pokrywy wylewa się dość duza ilość oleju.
Może ktoś mi pomoże. |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 16-04-2007, 21:37
W prawym górnym rogu pokrywy zaworów wkręcony jest zawór PCV. Wykręć, wymyj w benzynie. W środku lata kulka. Jak będziesz dmuchał zawór powinien puszczać tylko w 1 stronę |
damianrally [Usunięty]
Wysłany: 16-04-2007, 21:45
hej josie, a jak jest naprzykład w silniku 1,3 gaznik jak dosłownie minimalnie sie go zbiera praktycznie wogule ale jest
[ Dodano: 16-04-2007, 21:48 ]
chodzi oczywiscie o olej w filtrze |
norsol [Usunięty]
Wysłany: 16-04-2007, 22:51
josie napisał/a: | W prawym górnym rogu pokrywy zaworów wkręcony jest zawór PCV. Wykręć, wymyj w benzynie. W środku lata kulka. Jak będziesz dmuchał zawór powinien puszczać tylko w 1 stronę |
Zaworek ten jest sprawny, dla pewności zamontowałem inny i dalej jest to samo |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 16-04-2007, 23:39
norsol, a jak odkręcisz korek oleju przy włączonym silniku - dmucha/zasysa/ chlapie olejem?
damianrally, z tego co wiem w gaźnikowcach też jest PCV. Nie wiem dokładnie jak tam idą podciśnienia w dolocie. Zobacz jeszcze dokąd idzie gumowy wąż podłączony do obudowy filtra, to nim najprawdopodobniej olej wsysa |
norsol [Usunięty]
Wysłany: 17-04-2007, 09:00
josie
Po odkręceniu korka olej delikatnie chlapie, i spadają na chwile obroty śilnika.
Śilnik mój jest na wtrysku nie gaźnik.
Po zdjęcie wężyka z zaworka w pokrywie zaworów silnik natychmiast gaśnie.
Ciśnienie na wszystkich 4 cyl. jest w miere równe od 10.5 do 11.
Uszczelka pod głowicą jest nowa.
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 17-04-2007, 10:29
Może odma zapchana? |
wojmi1
Wysłany: 17-04-2007, 21:06
norsol, masz tzw przedmuch czyli nadmierne cisnienie w komorze - ukladzie korbowodowym
--- motor kaput--- jaki przebieg? -- wszystko wskazuje ze pierscienie tlokowe nie trzymaja-- gladzie albo pierscienie a moze pekniety tlok
Jak znalesc winnego
1 przebieg
2 zdjac glowice zobaczyc szklanki tloki........
3 jezeli gladzie cylindrow sa ok wymienic pierscienie
4 wymienic silnik |
qubex [Usunięty]
Wysłany: 18-04-2007, 15:44
wojmi1 - zgadzam sie, przedmuchy. mialem to samo w cinquecento 900, moze nie w takiej ilosci ale tez sie zbieral olej na filtrze powietrza. moja diagnoza jest smutna - najprawdopodobniej remont\wymiana silnika.. ale obym sie mylil |
norsol [Usunięty]
Wysłany: 19-04-2007, 14:44
wojmi1, Pierścienie wymieniałem jakieś 20 000 km. temu, gładzie są ok. ciśnienie na cylindrach od 10,5 do 11, odma czyszczona przy wymianie uszczelki pod głowicą, nie bierze oleju (prawie zero dymu z wydechu rono na zimnym motorze) zero spadku mocy.
RĘCE OPADAJĄ |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 19-04-2007, 16:20
norsol, sprawdź drożność dolotu, wymień filtr na niezaolejony.
Wygląda na to jakby było mu bardzo trudno zassać przez filtr i ciągnie z pokrywy pary oleju, a jak otworzysz korek to zaciąga jeszcze więcej i silnik przygasa.
To takie moje rozmyślania. |
norsol [Usunięty]
Wysłany: 20-04-2007, 09:11
josie
Dzięki serdeczne za rade, o tym nie pomyślałem, tak zrobie za jakiś czas odezwe sie i powiem wam czy pomogło. |
wojmi1
Wysłany: 20-04-2007, 13:40
Ja opisze to tak po warsztatowemu caly ten srodek motora to tzw uklad przewietrzania skrzyni korbowo tlokowej silnika a po co to a po to ze jak bys motorek uszczelnil to wzrosly by opory czyli slaby i moglo by go rozerwac -- dziala ten uklad po to ze usuwa nadmierne cisnienie w korpusie gdy sie olej zagrzeje prucz grzania masz do czynienia z przedmuchami z tlokow z zaworow rozrzadu krocce sa wyprowadzone do filtra tak by podcisnienie zasysalo opary i to dziala gdy masz nadmierne przedmuchy podnosi sie poziom oleju w czasie pracy i olej wedruje po sciankach do filtra -
DRUCIARSTWO stara zasada w tym wypadku mowi wyprowadzic krociec- a praktycznie rurke za silnik by kapalo na droge a nie na rure wydechowa bo wtedy smierdzi olejem --- sprawdzona metoda w polonezach truckach i kanciakach
Moja diagnoza zbyt pochopnie wymieniles pierscienie i pewnie je zle dobrales bardzo wazna jest ocena gladzi cylindrow jezeli sa nadmierne szklanki - slady zurzycia efekt wymiany pierscieni w wiekszosci aut
starcza na 10- 30 tys km jeszcze pewnie dales jakis dodatek do oleju np ceramizer lub miltec ...
mozesz sie jeszcze ratowac zmieniajac olej na gesciejszy lub moto doktorem ale ja bym sciagnol miske bo moga w niej byc kawalki pierscieni a to by wszystko wyjasnialo |
norsol [Usunięty]
Wysłany: 29-05-2007, 20:52
Witajcie ponownie
Wymiana filtra powietrza oraz MOTODOCTOR do oleju pomogła ,pewnie na jakiś czas ale zawsze to taniej niż remont silnika |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 29-05-2007, 23:12
teraz to cię czeka remont, trzeba było zaślepić odmę filterkiem i było by ok |
