[MSS ALL] Kontrolka poduszki. |
amper1
Auto: MSS DiD
Wysłany: 31-05-2016, 14:54 [MSS ALL] Kontrolka poduszki.
Żona wróciła znad morza i podczas postoju zapaliła się kontrolka poduszki powietrznej.
Rozłaczenie akumulatora na kilka minut nic nie dało.
Co może być przyczyną wciąż palącej się kontrolki? |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 07-07-2016, 20:28, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 31-05-2016, 15:19
Jak masz boczne jaśki to może wtyczka pod fotelem się rozpięła.
Niestety aby skasować błąd trzeba poszukać bardzo dobrego fachowca lub udać się do ASO. |
amper1
Auto: MSS DiD
Wysłany: 31-05-2016, 15:24
| Pod fotelami wszystko jest OK. |
Wysłany: 31-05-2016, 16:13
Teoretycznie błąd się może jeszcze zapalić jak ktoś zaleje jakieś połączenie elektryczne od srs-u.
Ewentualnie jeszcze może być, że uszkodziła się taśma w kierownicy.
Najlepiej odczytać co to za błąd i czego się dotyczy. |
amper1
Auto: MSS DiD
Wysłany: 16-06-2016, 18:47
Byłem u mechanika, wyjął jakieś urządzenie ( podobne do czytnika) zapytał czy diesel i odczytał napięcie pasa u pasażera. Skasował błąd i 4 dychy. |
darcun4
Auto: MSS
Pomógł: 9 razy Dołączył: 23 Sie 2013 Posty: 219 Skąd: Toruń
Wysłany: 16-06-2016, 18:57
| Ten błąd może powrócić. W moim przypadku powrócił 2 razy w przeciągu 3 miesięcy. Pomogło spryskanie wszystkich klamer pasów kontaktem do styków elektrycznych i przedmuchanie sprężonym powietrzem. Dość dużo brudu wyleciało. Od tego manewru, błąd się nie powtórzył. |
