sworzeń wahacza
Wysłany: 17-06-2016, 13:06
Ten sworzeń powinien pasować, wersja z czpieniem z gwintem była stosowana w Carismie I jak u Ciebie. W Carismie II sworzeń jest inny i zamiennie nie pasują.
Ziemba.
Wysłany: 16-12-2016, 22:00
Sworznie w Cari I są wkręcane? Nie będę musiał zdejmować wahaczy do ich wymiany? Czy trzeba go jednak wprasować?
03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj :)
http://www.pajacyk.pl/
Wysłany: 16-12-2016, 22:03
Ziemba. napisał/a:
Źle to zrozumiałeś. Oba typy sworzni wahaczy występujących w Carismach trzeba wprasowywać w wahacz. Są różne sposoby mocowania sworzni w zwrotnicach, jeden sworzeń posiada stożek i jest dokręcany nakrętką od góry, drugi typ po lifcie nie ma stożka tylko wałek z nacięciem i jest blokowany w zwrotnicy poprzeczną śrubą.
Przedliftowy:
http://allegro.pl/sworzen...6636924196.html
Poliftowy:
http://allegro.pl/sworzen...4952305623.html
Wysłany: 16-12-2016, 22:13
Wahacz i tak będziesz musiał wyjąć ale w Carismie robi się to w kilka minut jeśli oczywiście szybko pójdzie wypięcie sworznia wahacza ze zwrotnicy.
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 16-12-2016, 23:39
Z tego co pamiętam, to po wprasowaniu zabezpiecza się go od góry segerem...no ja tak miałem.
Ziemba.
Wysłany: 17-12-2016, 13:29
Upewnię się - po złożeniu wszystko dokręcać "na kołach".
Ze sworzni to tylko Lemforder, Feli Bilstein oraz Delphi trzymają poziom czy jest jeszcze coś wartego uwagi?
03318/KMM
Wysłany: 17-12-2016, 20:16
Ziemba. napisał/a:
delphi to śmieć. Oprócz wcześniej wymienionych polecam sworznie firmy rts.
remi napisał/a:
Zgadza się.
