[EA2A/W 2.0] Klimatyzacja ogrzewanie przedniej szyby pykani |
Krzemien
Nowy Forumowicz DashiO
Auto: Galant 97r sedan
Wysłany: 18-06-2016, 22:28 [EA2A/W 2.0] Klimatyzacja ogrzewanie przedniej szyby pykani
Witam od dwóch tygodni posiadam Galanta i odkryłem dziwną usterkę otóż kiedy w klimatyzacji włączę ogrzewanie przedniej szyby słychać tak jakby "pykanie"? Klima ogólnie sprawna ale na każdej opcji kiedy jest włączone ogrzewanie przedniej szyby słychać charakterystyczne "pyk pyk pyk pyk" Spotkał ktoś się kiedyś z takim problemem lub wie jak go rozwiązać?
Przepraszam jeśli coś nie tak napisałem lub w złym dziale
Dziękuje i pozdrawiam |
leszek738
Auto: Galant '97 EA2A 2.0 sedan A/T
Wysłany: 18-06-2016, 22:48
| Klimatronik czy pokrętła? |
Krzemien
Wysłany: 18-06-2016, 23:09
| leszek738 napisał/a: | | Klimatronik czy pokrętła? |
Oj przepraszam zapomniałem dopisać klimatronik |
leszek738
Wysłany: 18-06-2016, 23:24
| A jak włączysz po prostu klimatyzację i nawiew na szybę, ale nie z przycisku "ogrzewania przedniej szyby", to też robi pyk pyk? |
Krzemien
Wysłany: 18-06-2016, 23:32
| Jeśli zwykły nawiew to nie. Pyk pyk robi w momencie kiedy to ogrzewanie przedniej szyby jest włączone i ta dioda informująca o tym że właśnie to ogrzewanie przedniej szyby działa pojawia się ta usterka |
Wysłany: 19-06-2016, 06:44
| Najprawdopodobniej uszkodzony jest siłownik elektromechaniczny sterujący klapa powietrza, trzeba go zlokalizowac i sprawdzić - o ile sie nei myle to znajduje sie za obudowa deski po stronie pedału gazu |
Krzemien
Wysłany: 19-06-2016, 16:02
| znaczy się dziś pokazałem ojcu który jest elektrykiem i powiedział że ten dźwięk brzmi jak pykanie jakiegoś przekaźnika? jest ogólnie tam? |
Wysłany: 19-06-2016, 20:39
| Takie tematy były już poruszane, zlokalizuj dźwiek na słuch i będziesz miał pewnośc, w samym airdukcie nie ma przekaźników, układ sterujący opiera sie na skrzynce bezpieczników/przekaźników w kabinie oraz pod maską oraz samym module automatycznej klimatyzacji |
Krzemien
Wysłany: 19-06-2016, 20:44
Oki dzięki |
