Przesunięty przez: Hubeeert 04-05-2008, 01:40 |
[MSS ALL] KOŁA Felgi i opony |
Marcinlodz [Usunięty]
Wysłany: 27-03-2007, 13:34 [MSS ALL] KOŁA Felgi i opony
| Kolejny temat: jakie macie felgi i opony w swoich MSS-ach? Kupuje nowe felgi i nie wiem czy brac 15-tki czy 16-tki? Ktore wybrac? Nie chce kupowac opon ze zbyt malym profilem bo slyszalem,ze sie zle prowdzi auto. Pozdrawiam. |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 11-02-2009, 14:33, w całości zmieniany 2 razy |
MICU [Usunięty]
Wysłany: 28-03-2007, 09:12
Taki wątek (LINK) kiedyś założyłem i dość dużo przydatnych informacji tam znajdziesz.
A najlepiej użyć wyszykiwarka.
Pozdrawiam,
MICU |
AniołekM
Auto: MSS 1.6 COMFORT 2003/2004
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Cze 2006 Posty: 150 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 30-03-2007, 00:10
| No to tak kolego - 15 są wystarczające i maksymalnie bezproblemowo włożysz tam oponki 195/55 R15 - profil akceptowalny - takie połączenie sportowej nutki i choć trochę komfortu. 195/60 R15 już nie założysz bo skończy się to z tyłu obcierańskiem. Felg o średnicy 16 cali lepiej nie zakładać bo wtedy będziesz musiał oponki o profilu 45 zakładać więc o wiele większy wydatek i o wiele większe ryzyko, że skasujesz i opone i felgę. Jeżeli jesteś zainteresowany mam jeden komplet do odsprzedania oryginalnych alusów o rozmiarze 6''x15'' 4x114,3 ET 46 - moim zdaniem najładniejszy pięcioramienny wzór alu fabrycznie montowanych w Space Starach. Gdyby bylrzebne fotki to poproszę o kontak mailowy. Alu od strony technicznej są idealne, przejechały 17 tys km dodatkowo są wypieszczone estetycznie. |
_________________ MSS 1.6 Comfort 2003
Wysłany: 30-03-2007, 00:14
| A 185/60/15 beda ok? |
AniołekM
Wysłany: 30-03-2007, 00:23
Szczerze tego nie sprawdziłem choć sam o takim rozwiązaniu muślałem. Sądzę, że na 95% będzie OK, bo ...... 60% z 185 jest większą wartością niż 55% z 195 i jest ryzyko że właśnie ta minimalna różnica może coś namieszać. A przy obręczy 6x15 lepiej mieś oponkę 195/55 niż 185/60 bo ta szersza lepiej pokryje alu.
[ Dodano: 30-03-2007, 00:47 ]
Fotki przesłane i info przesłane. |
Szpak [Usunięty]
Wysłany: 30-03-2007, 08:54
Obecnie jeżdżę na oponkach 195/55 - 15 cali, czyli zgodnie z instukcją MSS. Uważam, że się sprawdzają i nie ma żadnych problemów. O 16 calowych felgach instrukcja nic nie mówi, a patrząc na ilość miejsca to mam duże wątpliwości czy się zmieszczą, tzn. czy nie będą obcierały.
Natomiast zimą mam 185/60 i oczywiście też 15 cali. Na pewno nie obcierają, chociaż za dużo miejsca to w nadkolu wtedy nie ma. Zaznaczam jednak, że nie jeżdżę zbytnio dociążony (2 osoby). Może gdyby napakować do bagażnika + komplet osób, to wtedy może ...
Chociaż sporadycznie też jeździłem "obciążonym" Spejsem i raczej nic nie zauważyłem.
przem20 [Usunięty]
Wysłany: 30-03-2007, 10:41
Cześć - polecam fabryczny rozmiar 195/55/R15 felgi alu- jeździ się bardzo dobrze. Na zimę mam też zalecane przez mitsu 185/65/R14 felgi stal - o wiele gorzej się na tym jeździ jeżeli chodzi o komfort na trasie - za to zdecydowanie lepiej na miejskich dziurach - bo wyższy profil. Moim zdaniem generalnie auto lepiej się sprawuje na szerszych oponach.
Co do 185/60/R15 - średnica koła jest trochę inna od fabrycznych rozmiarów - ale mieści się w 2% tolerancji. Wiem że ludzie zakładają takie na zimę na fabryczne felgi 15. Polecam jednak na lato ten pierwszy rozmiar. |
Wysłany: 30-03-2007, 14:49
A do MSS-ka z 2000 roku taka szerokosc opon bedzie dobra,czy moga byc za szerokie? Bo slyszalem,ze po lifcie zalecana jest inna. Tak jak mowicie u Was 195,a u mnie zalecaja 185.
Pozdrawiam! |
rzuwig [Usunięty]
Wysłany: 16-04-2007, 15:58 185/65/14 obciera
Dziś zmieniłem opony na letnie
Alusy (były przy Carisma) 14/6 i do tego opony 185/65/14
niby opony według opisu w drzwiach Alusy o 0,5 cala większe od tych z manuala - ale okazało się że na wybojach niestety tylnie koło dobija
nie wiem czy to wina szerokości samych obręczy felgi ? jeżdziłem na zimowych 175/65/14 na stalowych 14/5,5 i było miło i normalnie. czy faktycznie nowe opony są az tak duze ??
Pozdrawiam maciek |
Wysłany: 17-04-2007, 12:58 Będzie obcierać?
Chce kupic felgi 15'' ET 35 szerokosc 6,5'' lub 7'' na opony 195/55/15. Myslicie,ze moze mi obcierac przy skrecie i gdy dobije tyl?
Czekam na Wasze opinie.
Pozdrawiam! |
co_hipi [Usunięty]
Wysłany: 17-04-2007, 13:01 Bedzie obcierac
| Bedzie obcierac bankowo nie ma co eksperymentowac tylne kolo chowa sie w nadkolu i ty jest wlasnie problem ,zawsze jak kolo bedzie w nadkolu z tyłu to bedzie obcierac o rant blotnika wiec max 6J mozesz zastosowac ale tylko w MSS po face liftingu |
Wysłany: 17-04-2007, 13:03
| A w MSS-ie przed faceliftingiem? Pewnie 5,5 to max? |
co_hipi [Usunięty]
Wysłany: 17-04-2007, 13:08
Zgadza sie niestety po face liftingu tylne zawieszenie zostało zmienione dlatego nareszcie mozna bylo montowac 6j felgi ja sie tak samo tłukłem na stalowych bo nigdzie nie moglem dostac 5.5J alu teraz mam wersje po Face liftingu i nareszcie mam ladniutkie felgi Jesli masz Brief albo instrukcje obsługi to musisz miec wpisany rozmiar ogumienia i felg dla swietego spokoju sprawdz ale na 99% jest 5.5J |
co_hipi [Usunięty]
Wysłany: 17-04-2007, 14:48 :)
| Nie ma co ryzykowac bo odpowiedz juz masz nie bedzie dobrze ,naprawde duzo nie trzeba aby tylne kolo chowalo sie w nadkolu szkoda nerwow i pieniedzy naprawde ,lepiej popolowac na felgi orginalne w tej chwili jest na tyle komfortowo ze mozna dostac kola od Anglikow ktore sa masowo zworzone do polski na czesci ,z tego co wiem to sa rowniez zamienniki trzeba isc do serwisu oponiarskiego ktory oferuje felgi aluminiowe i niech ci sprawdzi w katalogach jakie moze zaproponowac felgi z tego co sie orientuje to duzego wyboru nie ma ale napewno cos znajdziesz |
