[EAxx] Spinki
Wysłany: 16-03-2016, 09:44
--Galancik96-- napisał/a:
Taśma jest naklejona na tych plastikach co ustawiają listwe?
Nie. Plastiki nie są w ogóle zamocowane do listw ani do drzwi (wchodzą tylko w te otwory, które pokazał Bizi78 w drzwi, a w listwie pasują tylko w jedno miejsce w niesymetryczne nacięcia). Jak odkleisz listwę to powinny spaść na ziemię. Taśma jest klejona do listw.
--Galancik96--
Auto: Galant 2.4GDI 1999r
Wysłany: 16-03-2016, 20:32
Ostatnie pytanie, na jaką taśmę ta przykleić? Żeby nie odpadło po umyciu :D
Wysłany: 16-03-2016, 21:03
Taśma dwustronna 3M albo klej do szyb. Klej sklei na wieki, więc już nie oderwiesz listwy bez jej połamania, a w przypadku taśmy, nawet firmy 3M, zawsze jest ryzyko odklejenia.
Wysłany: 16-03-2016, 21:06
Hugo napisał/a:
Gatunek plastyku jest taki, że nie wiąze sie trwale z klejami na bazie poliuretanów, a takim wlasnie jest klej do szyb
Wysłany: 17-03-2016, 21:48
A to sorry za wprowadzenie w błąd. Jak do tej pory kleiłem wiele różnych materiałów klejem do szyb i wszystko sklejało się na amen. Dlatego myślałem, że klei wszystko :D
--Galancik96--
Wysłany: 18-03-2016, 15:17
Dzięki panowie :D
ma_ko
Auto: Outlander '07 XLS 3.0 V6
Wysłany: 28-06-2016, 15:14
Pozwolę sobie odświezyc temat, czy ktoś wie gdzie dostać spinki do tej zaślepki na dole przedniego zderzaka w Avance, udało mi się dostać taką zaślepke ale niestety bez kołków...
piotrkor1
piotrkor1
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 TT typ S
Wysłany: 29-06-2016, 12:54
ma_ko napisał/a:
Takie spinki tam idą:
http://allegro.pl/spinki-...4972411581.html
ma_ko
Wysłany: 29-06-2016, 14:26
Dzięki wielkie jakoś przegapiłem tę aukcję :shock:
matejam
Auto: Mitsubishi VI
Wysłany: 17-10-2016, 22:44   [EA5A/W 2.5] Zaczepy na grillu z logiem
Witam Serdecznie.
Ostatnio zauważyłem w moim Galancie dziwny dźwięk podczas jechania nierówną drogą. Okazało się , cały "grill" z przodu lata mi na wszystkie strony. Po zdemontowaniu go okazało się , że przyczyną są pourywane zaczepy i trzyma się tylko na dwóch ocalałych. Moje pytanie brzmi: miał ktoś z was taki problem ? i jak to naprawiliście?. Dodaje zdjęcie dla pomocy.
Pozdrawiam.
http://allegro.pl/mitsubi...2.html#imglayer
Wysłany: 18-10-2016, 07:29
matejam, zapoznaj się z powyzszym tematem
adm78
Auto: galant 2,5v6 Avance 99r
Wysłany: 01-12-2016, 08:24
Odnosnie spinek progowych do wersji Avance, znalazłem na profesjonalnym portalu zgodnie z opisem spinki do galanta LINK
jednak są za bardzo kwadratowe co do otworów w progach i zwyczajnie nie trzymają listwy, zatem tych spinek nie kupujcie.
Dodam że wszystkie na allegro jakie znalazłem to są dokłądnie te same co oferuje ten portal, więc też nie będą pasować. Ponieważ nie pasują szczelnie bedzie do wewnątrz progu dostawać się wilgoć.
rafal
piotrkor1
piotrkor1
Wysłany: 01-12-2016, 10:00
Ja ostatnio demontowałem progi przed przygotowaniem auta do wstawienia tylnych reperaturek.
Oryginalne spinki oprócz tych czarnych gumek,które skruszały zamontowałem z powrotem, łącznie
z oryginalnymi wkrętami.
Wysłany: 01-12-2016, 12:50
Link nie działa.
adm78 napisał/a:
oryginalne wkładasz i przekręcasz o kąt 180 stopni. Wtedy się trzymają. Niestety nawet ori z uszczelkami nie są szczelne, bo otwory są większe niż łeb spinki i zawsze będzie się tam dostawać woda.
adm78
Wysłany: 07-12-2016, 08:26
Hugo napisał/a:
Link nie działa.
adm78 napisał/a:
Link działa bo przed chwilą sprawdziłem, to strona ze stałą ofertą a nie np. aukcja allegro więc raczej nie wygasła. Po przekręceniu o 180 stopni są zbyt duże dziury po bokoach dla tych spinek. Zabezpieczyłem porządnie wewnątrz progi woskami do profili zamkniętych więc nawet jeżeli dostanie się woda to szkód nie narobi. Nakładki mam nadzieje po roku łatwo sie odkręcą żeby ponownie zabezpieczyć progi wewnątrz bo dałem śruby z nierdzewki.
rafal
